и на вход регуля, и на выход бека. 100-1000 мкф не повредит. НО! керамикой шунтировать обязательно! Проверите - одной возможной помехи будет меньше. Отпишитесь по результатам.
Вообще первым делом я бы попробовал от внешнего BEC-а запитать электронику - встроенный тупо может самовозбуждаться, например.
На выход BEC-а 1000мкФ - явный перебор. Так можно стабилизатор сжечь.
Да я уже попробовал питать от 4 бытовых АА акумуляторов приемник с сервами, усё в норме. Хотелось бы с этим регулятором чего нибудь сделать, причина явно в его шумящем стабилизаторе.
Теперь вот сижу с маркировкой керамических конденсаторов разбираюсь, вытащить откуда мест полно (штук 10 мониторов в подвале валяется) может найду подходящий.
Вам нужен с маркировкой 104 или 105.
Раз при питании от батареи всё в норме - есть шанс, что шунтирование керамикой поможет, иначе придется менять сам чип стабилизатора.
Ну вот сегодня допоял, керамический конденсатор (нашел только с маркировкой 104), в сам регулятор к месту вывода проводов BECa, и в середину провода к приемнику (после ферритового кольца если смотреть от регулятора) электролит 6,3 в 100мкф.
Стало получше сервы уже не трясет, но эл.двигатель при направлении сложенной антенны на приемник на удалении 50 м слышно как меняет обороты, правда в незначительных пределах, но управление им не пропадает как было сначала, может электролит подобрать с другими параметрами? На входе регулятора с завода первоначально стоит электролит 25в 220мкф. Там ничего добовлять не стал.
Поставьте керамику на вход регулятора и конденсатор бы заменить на 470мкФ LowESR.
Это какой?который родной или который я поставил?
родной. и керамика тож не вредит.
Уже все заменил и поставил керамику на вход. Попозже пойду проверю и отпишусь,
правда родной заменил не на 25в, а на 16в 470мкф, думаю хватит больше 3s не ставлю.
Проверил, все равно при запуске двигателя с передатчика со сложенной антенной, на удалении 50-70 м, двигатель не хочет останавливаться при возвращении ручки газа в ноль 😦. Хотя сервы не трясет. Может фольгой обмотать регулятор.
На нем только надписи 16v 470mf, -40 +85 и вроде Chhss
А, ну так это бяка, нельзя такую дрянь ставить.
Нужен конденсатор серии Low-ESR, такие ставят в компьютерные БП, материнские платы, видеокарты и т.п. Косвенный признак - рабочая температура от -40 до +105.
Список хороших производителей здесь: www.rom.by/node/11526
Полимерные - это очень круто, но наверное и дороже, и найти сложнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4aa3d63b3df9550077917db2","hid":155087,"title":"Помехи от регулятора XP-18a","views_count":1956,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4aa3d63b3df95500779181bd","first_ts":"2009-09-06T15:33:15.000Z","first_user":"494677d53df95500777746b3","last_post":"4aa5eecc3df95500779181db","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-09-08T05:42:36.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
