Я уже писал что до этого был Dualsky который сгорел. Взял Скорпион. И появился гемор. Не отдает мотор той мощности что была.В лудшем случае 50 а то и меньше. Калибровку делал. На передатчике полный газ, рег пеликает потом минимальный тоже пиликает. Вроде калибровка закончена. На практике со старым самик рвал из рук с новым секудное ускорение а дальше самик просто подает если по вертикали.
Значит у Сокрпиона внутренее сопротивление больше, по этому КПД меньше. Только замена регулятора поможет.
Ну не 50% же процентов мощности падает на ключах Скорпиона 😁
А с регуляторм пульт и инфракрасный приёмник для настройки были?
Спрашиваю потому, что в инструкции по настройке Скорпиона есть пункт по принудительному ограничению тока.
А ты уверен, что правильно максимальный газ настроил?
Программатор с пультом или картой?
Да я по аське общался. На самом деле получилось только до конца не понял как. Так как после переключения в PPM двух пиков и перевода стика на минимум рег начинал пищать как нет сигнала передатчика. А потом при какой-то манипуляции заработало. Вот уж не думал что можно обрадоваться греющемуся мотору и регу.
Важны не пути, а важны результаты😁 главное, что всё заработало, я тоже танцы с бубном устраивал при этой настройке и зарботало как надо всё тоже не сразу:)
Согласен конечно, просто стараюсь на будущее опыт накапливать. А так получается не опыт а бубен под рукой иметь:) По любому спасибо за наставление на путь истинный. Поиграл потом еще с таймингами, в итоги тяги поболе чем с Dualsky (субективно). Порадовало что просадку A123-х отрабатывает лучше. На Dualsky полный газ и просадка пока не сбросишь газ до максимума уже не поднимет а на этом просто чуть колышутся обороты в пределах максимума. Чем объяснить теоретически не знаю но на практике так.
Есть фишка, у скорпов есть защита от перегрузки. Выглядит так - при резкой даче газа с нуля мотор выдает процентов 50 мощности. Если сначала дать процентов 15, а потом уже тапку в пол - то выдаст все что можно и еще чуть чуть 😃
Насчет просадки 123х - там можно четко запрограммировать напряжение отсечки, для 123 это 2 вольта на банку. В общем стоит иметь программатор… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4aaaa2d33df955007790df1c","hid":155703,"title":"настройка регулятра Скорпион","views_count":1846,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4aaaa2d33df955007790e733","first_ts":"2009-09-11T19:19:47.000Z","first_user":"487dd21c3df95500777790f0","last_post":"4ab70bee3df955007790e743","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-21T05:15:26.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
