Добрый день tomtop.com/dt2234c-photo-tachometer-gray-with-oran…
Как вы думаете чего это тахометр не меряет обороты. если перед ним пальцами водить все гуд.
А на винт наставил ноль!!!
Винт авиа на электричке, мерял в комнате
Ну, даже не знаю какой там “лазер”… А тахометру просто освещённости не хватает - попробуй включить яркую лампу перед ним и тогда уже мерить обороты винта.
Только лампа должна работать от источника постоянного тока (например, фонарик).
А куда фонариком то светить??? 😵
С фонариком рук не хватит 😁
Оптические тахометры все работают одинаково - измеряют число изменений освещённости и показывают результат, приведённый к минуте. У большинства из них имеется возможность установки числа лопастей пропеллера.
Если направить его на люстру, должен показать 3000. (50 Герц * 60 секунд )
Это стандартная проверка работоспособности.
Мерить обороты дома нужно так, чтобы на него падало достаточно света из окна, проходящего через вращающийся пропеллер.
В поле света всегда достаточно с любых направлений.
Но в вашем случае написано, что
Detecting Distance: 50 to 200mm/2 to 10 inch (LED), 50 to 500mm/2 to 20 inch (Laser)
То есть в нём есть встроенный источник света для отражения. Тогда мерить нужно немного по-другому.
Написано, что в комплекте есть отражающая лента ( 3.1 reflective mark ).
Эту ленту освещает 3.2 signal light beam ( световой сигнальный луч )
То есть он сам освещает объект измерений.
И нужно эту ленту на объект наклеить.
Но в поле ни лента, ни освещение дополнительное не нужно. Должен работать как нормальный оптический тахометр.
такой тахометр сделан и удобен не для винтов, а для (например) дисков, с которыми обычному пассивному тахометру не ха что зацепиться…
Да там лазерный лучь бьет с 10 копеек.
Попробую с полосками поколдовать
Тогда лучше наклеить на мотор.
Потом нужно попробовать без полосок со светом из окна через винт.
Если направить его на люстру, должен показать 3000. (50 Герц * 60 секунд ) Это стандартная проверка работоспособности.
Вячеслав, он покажет 1500 об/мин, если настроен на 2-х лопастной винт и 1000 об/мин - если на 3-х лопастной ну и т.д.
Настроек на 1-о лопастной винт ещё не встречал.😍
Нет, именно 3000 ❗
Во-первых, я помню из собственного опыта использования тахометра 😁
Во-вторых, и по теории синусоида за 1 период проходит через 0 два раза☕
Как и винт с двумя лопастями за 1 оборот перекрывает свет два раза .
от лампы, подключенной к городской электросети тахометр должен показывать 100 гц (если в сети 50гц.).
100 Герц - это потому что свет через 0 проходит 2 раза за период.
Итого 6000 раз за минуту, но нужно разделить на количество лопастей.
Если их 2, то получается 3000.
ещё одна непонятная деталь,когда я направляю тахометор на светилник(тахометр на строен надве лопасти),то тахометр выдаёт цифру 300 😃
У меня нет настроек лопастей.
Поэтому наклею одну бумажку на одну лопасть.
И еще у меня помоему без всякого умножения жолжен показывать реальные обороты в мин
без деления 😁
Если будет одна бумажка, то, естественно, будет правильно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"448443953df955007778a9d5":{"_id":"448443953df955007778a9d5","hid":14619,"name":"Старый_прагматик","nick":"Старый_прагматик","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"498ada9c3df955007777238d":{"_id":"498ada9c3df955007777238d","hid":43784,"name":"AG","nick":"AG","avatar_id":null,"css":""},"4b391c933df95500777666a1":{"_id":"4b391c933df95500777666a1","hid":58652,"name":"Климов_Сергей","nick":"Климов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b99471e3df95500778461e4","hid":178489,"title":"Лазерный тахометр","views_count":4788,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4b99471e3df9550077846805","first_ts":"2010-03-11T19:40:14.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"4b9a46633df955007784681b","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-03-12T13:49:23.000Z","last_user":"3df73dac3df9550077796fad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
