Я не здорово силён в электронике, но по-моему при увеличении напряжения снижается сила тока. А это никогда не вредно в бортовой электронике.
Если не прав - поправьте.
При постоянной мощности да, именно поэтому на вертолеты городят многобаночные батареи.
Я не здорово силён в электронике, но по-моему при увеличении напряжения снижается сила тока. Если не прав - поправьте.
при одном и томже сопротивлении нагрузки увеличение напряжения приведёт к увеличению токаI=U/R !!!
а для себя проблему смешаных установок решил этим устройством ❗
Грандиозно. А что за компоненты поставили?
выключатель борта на поливике… в стабе он тоже есть …но если им пользоватся … то если пользовать одну группу до стаба то соответственно она выключатся не будет!!!
поэтому сделано так…стаб шарповский PQ7DV10…переключение одной группы на до стаба или после делается пайкой перемычек…между группами видны широкие дорожки с тремя дырочками. и большие токи через приёмник не идут !!!
есть ещё воттакая затея… мериет напряжение акб борта… акб зажигания…тахометр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"497c791c3df9550077772bea":{"_id":"497c791c3df9550077772bea","hid":43323,"name":"aviAtor=","nick":"aviAtor=","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c7eb41b3df955007775ced2":{"_id":"4c7eb41b3df955007775ced2","hid":71238,"name":"nullguid","nick":"nullguid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4bf694343df95500777f4ae4","hid":188371,"title":"High Voltage сервы, как использовать?","views_count":3526,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"4bf694343df95500777f5c15","first_ts":"2010-05-21T14:09:56.000Z","first_user":"497c791c3df9550077772bea","last_post":"4cce861e3df95500777f5c51","last_post_hid":31,"last_ts":"2010-11-01T09:19:26.000Z","last_user":"4adca86c3df9550077768da4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
