Зачем существуют разные качалки
Ага! помню, видел машинки с линейными тягами по-моему на супронаре - так называлось? =)
о, “Супранар”. Как много в этом слове 😃
Нет никакой разницы, какую применять.
Имхо.Смотря где.
Пластик я использую на пено и шняголетах,калильных до 120.
Пластик легкий,дешевый,хорошо демпфирует,качалки в качестве изолятора,хорошо вязнет на вых.валу пластик/пластик,вовремя ломается на валу и не только и бывает,что ломается не вовремя.Из-за больших знакопеременных,со временем,появляются люфты-теряется точность элеронов,РН,РВ и других поверхностей.Особенно в точках крепления к тяге,отверстие разбивается “съедается”.Ставил пластик на 2 половинки РВ.Т.к.половинки большие и относительно тяжелые при частой и энергичной эволюции стика высоты,возникал эффект ‘подыгрывания’ половинок.Мне это сразу не понравилось.Отсутствие нагрузки на них.Даже несмотря,что на пластик напрессована металлическая втулка.
Поставил алюминий,‘подыгрывание’ сразу пропало,двигаются как влитые на всем диапазоне.
а в чем разница между круглой и крестовой? только форма?
Имхо.Не только формой:).Не нужные части на кресте удобно откусывать + запасная(из неё можно сделать одно и двухстороннюю)удобней откусить,чем выпиливать(вытачивать)из круглой.А у круглой качалки,площадь ‘полезная’ больше именно тогда когда это нужно,а вот у креста нет.Т.к. у круглых площадь больше я их использую например в Pull-Pull системе РН.Прикручиваю алюминиевые,большие,двухсторонние качалки(у которых отсутствует остов крепления к серве)с помощью винтиков,из-за того что площадь прилегания большая,держится плотно и жестко.
Но алюминиевые мне больше нравятся.Вес примерно одинаковый,ценя выше(а что делать),но они намного жестче.Не разбалтываются,не люфтуют,а использование их в симбиозе с пластиковыми наконечниками тяг(в которых запрессованы подшипники)вообще класс😋,ход мягкий,ровный,свободный.Но подразумевают использование фиксаторов резьб(контргаек) ,иначе со временем или как обычно это бывает в самый неподходящий момент,раскручиваются:( из-за вибраций.
Круглые и шестилучевые можно использовать для механической диффиренции двух элеронов, подсоединяя тяги не на 180° а на 120° от оси. Вот такой рудимент из прошлого.
Про круглую мысль от Максон интересная, хотя практическую её реализацию я нигде не встречал
я сам так делал не раз - ставил на круглые удлинитель из стеклотекстолита или аллюминия. Одна дырка в удлинителе идет под центральный саморез оси сервы, вторая фиксирует удлинитель в круглой другим саморезом. Третья - под тягу или зажим для нее.
А вообще, если крепить тяги к самим круглым качалкам, то качалки оказываются гораздо прочнее и не ломаются ни при каких обстоятельствах.
Есть ещё и косая качалка, и удленённая!
Это требование для потребителя, вы поняли почему в пендосии нет бутылок с неоткручивающимися пробками?
А?
Потому что им НЕЧЕМ открыть завальцованную!!!
На всех банках колечко!
Вот и качалки разные, как же ОН будет ОБРЕЗАТЬ от креста до двухрогой, да и ЧЕМ!
Это как к автощёткам даются разнйе крепления на поводки.
Всё во имя и во благо😁
Ещё машинки с линейным выходом были на тогдашнем пределе мечтаний “ВАРИОПРОПе” и на жутко обезображеном клоне этих РМ - “НОВОПРОПе”. (и ведь летали же когда - то!!!)
Мой первый учитель по моделизму говорил: “Наша промышленность выпускает две замечательные аппаратуры - ПОРНОпроп и СОПЛЕнар”… А “Новопроп” у меня до сих пор валяется в кладовке, выбросить рука не поднимается.
Справедливости ради замечу, что после того как я модернизировал свой первый “СУПРАНАР-82” ещё в литом дюралевом корпусе, (который при падении на ногу делал вас инвалидом) после дискреток типа Сигнал, РУМ-2 итд очень даже неплохо было летать. А ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО ЗНАЧИТ ЛЕТАТЬ НА ДИСКРЕТНОЙ АППАРАТУРЕ? Нет? И не надо, но это покруче 3д на современной аппаратуре. В то время и Супранар и Новопроп были хорошим шагом вперёд.
Если делать плосколеты типа миг-15,су-37,f-14 и тд, то на круглой удобно делать управление элевонами на 2-х машинках.
Те на 1 серве висит элевон “на хвосте” и элевон “на крыле”
При этом возможно настроить разные отклонения, устанавливая в разные отверстия.
Х образную можно использовать для элеронов на мелколете, обрезая верхнюю часть и получая ^.
Вот еше какой ньанс есть. Смотрю ни кто не пишет. Может кому и пригодится.
Шлицы в качалке, которые не дают провернутся ей на валу сервы и сами плечи немного “не симметричны”, если можно так сказать. Поясню. Если выставить серву триммерами передатчика в ноль, то можно установить качалку строго под нужным углом, подбирая то либо иное плечо качалки в качестве рабочего. Углы между плечами не строго 90 градусов, а со смещением. Иногда это полезно.
Ессно, подгоняли по зубам, т.к суб триммер изобрели чуть позже;)
както и неловко теперь про это и упоминать!
летал на Пилоте и Пилоте 2 дело привычки, а когда посудой стал заниматься, то если честно пропорционалка там и на, ненадь, резкость дёрганий ручек самое оно для дискретки, что нераз было доказано мендалями!
Вот так делают:
