Проблема с качалками для Futaba S9152 - на вал не лезут качалки не из комплекта
Возникла такая проблема, у меня есть машинки Futaba S9152, с ними в комплекте идут три качалки (круг, крест и звезда), но они сильно большие, мне нужны меньше, решил поменять, купил качалки для Futaba Dubro Servo Arms Super Strength Futaba J Long и обломился, они не лезут на ось S9152:(, судя из описания на towerhobby, диаметр вала S9152 - 8 мм (Output Shaft Diameter: 8mm). Т.е. как я понимаю на стандартных машинках диаметр вала меньше, раз на мой не лезут? Или для машинок S9152 можно использовать только собственные громозкие качалки? Я считал что для всех машинок одного производителя в одном форм-факторе посадочные места для качалок одинаковые или это в моем случае не так, есть исключения, а именно машинки с валом на 8 мм?
Конечно можно использовать круглую качалку их комплекта, даже чуть уменьшить ее диаметр напильником и посадин на 4 болка к ней пластину, можно получить качалку нужной длины и нонфигурации, это выход, но как то не эстетично 😕 , хочется насадить заводскую. Еще вариант, нагреть посадочное место с ребрами на качалке от DuBro, до момента размягчения пластика и и быстро натянуть ее на шестерню машинки S9152, но при этом неизвестно как поведут себя посадочные ребра (за которые цепляется шестерня машинки), поскольку какова будет их прочность и целостность после подобной операции неизвестно, ну и опятьже как эту качалку потом снят в случае чего. Может кто порешал эту проблему?
Они лезут, но туго.
Леха не подкалывай. К этим машинкам подходят только качалки изготовленные для них
Я понял что туго:). Но пока найти что из качалок имеющихся в продаже пойдет на вал 8 мм Futaba не удалось, так описание по ним скудное, а попробовать померить вариантов нет, у нас не далеко не Москва:).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3e49d7c53df9550077796b36":{"_id":"3e49d7c53df9550077796b36","hid":1312,"name":"grin555","nick":"grin555","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"46ee31b63df9550077b9d086","hid":78679,"title":"Проблема с качалками для Futaba S9152 - на вал не лезут качалки не из комплекта","views_count":1890,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"46ee31b63df9550077b9d5cc","first_ts":"2007-09-17T07:50:14.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"46efbad33df9550077b9d5d2","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-09-18T11:47:31.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
