электронный выключатель
Aly
А разве нельзя выключатель просто из реле сделать? без всяких внутренностей от серв.
UncleBob
Aly:
Не-а, нельзя никак, потому, как реле это просто электромагнит с контактами!
KGB
Den_P:
Интересно, возможно … сделать выключатель преобразующий 1 пропорциональный канал на несколько дискретных. К примеру у трехпозиционного переключателя нулем сделать среднее положение, а крайние на включение разными устройствами.
в полне возможно… если есть возможность так настроить выключатель в апаратуре…
попробуйте … если у вас получится… расскажите…
а устройство сделать время одного вечера !!
Den_P
у меня WFLY 9ка, в данный момент летая с А.П. Smalltim как раз использую один канал на 5положений(-100,-50,0,50,100) .(в А.П. программируется разный уровень на одном канале для разных команд) Один 3х позиционник, и два двух позиционные притянуты к этому каналу микшерами. все работает, НО есть нюанс. Уровень сигнала может смешиватся от двух разных свитчей, и в итоге выдать третье (не нужное наданный момент) значение сигнала. Поэтому либо использовать на некритичные цели, свет и т.д. либо вешать меньше возможностей чтоб не путаться.
