Силовой электронный выключатель на 10S
Народ, кто-нить знает подобные девайсы, кроме emcotec-а?
В идеале - с подавителем искры (при подключении акка), ампер на 80.
А чем Эмкотек не устраивает?
Можно ссылку на этот выключатель?
Смущает заявленный продолжительный ток в 60А, и 120 пиковый.
У меня полетные пиковые значения порядка 85А. Сколько они длятся - бог его знает.
Но главное, от силового акка питается борт через CC BEC Pro - если выключатель слетит от нагрузки - пипец самолетке…
Есть правда вариант 120/240А 😃 Но как то уже ценник в 100евро не радует…
С другой стооны. он на бОльшую модельку пригодится, если что…
Вот, собссно, пытаюсь понять, какие есть альтернативы, и что решать в конце концов…
На крайняк придеццо и на 120/240 раскошелиццо…
ЗЫ. Спрашиваю у вертолетчиков, т.к. ИМХО у вас больше опыта с большими токами и напряжениями… Про высоковольтный ВЕС, например, у вас нашел 😉
На вертолетах, именно из-за больших токов такие выключатели не ставятся вообще. Но и с включением попроще- снял кабину, соединил разъемы, полетел. Любители бороться с искрой делают дополнительный разъем с сопротивлением, который включается до соединения силового плюса.
А вот бортовой регулятор Эмкотек использую давно и успешно. Работает отлично! И стабильность напряжения, и , самое главное, высокий КПД. Не говоря уже о понтовом магнитном включателе 😃. Кстати, после регистрации на сайте, цены значительно снижаются. Но вот стоимость доставки… Недорогую мелочь возить совсем не интересно.
Если не западло пару проводов проводов попаять, можно влезть в 100рэ, вместо 100eur.
Два транзистора IRFP3206 в парралель даст падение при вашем токе меньше 100мВ, это меньше либо соизмеримо с падением в проводах. Всего лишь надо надо один резистор на 1 - 10 кОм и какой-нить микровыключатель.
Сегодня, включая комп, уже подумал - по сути схема-то вряд-ли сложная - мощный ключ на мосфет, да простой выключатель 😉 Но так так в электронике я больше понимаю суть, чем детали - идею эту я отложил до консультаций с кем-нить из электронщиков. Залезаю на форум - а решение уже предложено 😉
Забавно…
Вобщем, спасибо, надо думать… В принципе, и на самолете не сложно - открыл фонарь, за сдернул разъемы… Просто хотелось иметь что-то оперативное, на всякий случай… Мясорубка 3,5квт на 7000 об/мин с остреньким пропеллером - штука не менее стремная, чем большая вертушка, несмотря на 2,4ггц и защиту от дурака в регуляторе и в пульте… Месяц назад выключил пульт, а файл-сейф оказался в реверсе… Несско секунд ужаса (на ожидание реакции на включенный пульт) и час уборки в моделке… Хорошо, успел самолет схватить двумя руками… Теперь хочу какой-нить “стоп-кран” заиметь…
пара транзисторов - это 10 Вт в тепло при максимальном токе 85А - некислый такой паяльничек.
Транзисторов лучше поставить больше, на 75В, а не на 60, и ещё параллельно транзисторам - диод защитный.
Ну и резисторов нужно не один, а минимум два, т.к. напряжение затвора - максимум 20В.
Так что ста рублями тут не обойдёшься - выйдет раз в пять-десять больше.
ЗЫ
примерно:
IRFSL3107PBF - 4 шт по 220р
1.5KE56CA - 1 шт по 45р
По транзисторам понял - а с 4шт будет то же тепловыделение? 10ватт тепла на борту - некисло, соглашусь…
И по поводу резисторов - два, это как включать?
Кирилл, присоединюсь к incomer’у, и проголосую за эмкотек. Для любителей ДВС, если мне не изменяет память, есть модель с подкалом - это если БЕК с выключателем в одном флаконе. Кстати, эмкотек можно и в Москве купить …
Знаю что есть, и знаю где 😉, но то что мне нужно - нету. Есть “повер-боксы”, и прочая “слаботочка”, есть БЕКи. А силового свича на 120/240А - нема. Но я знаю где его заказать, это не проблема… Просто пытаюсь понять, надо ли оно мне за 110 евро, или нет (85 евро девайс, 25 - доставка). Если можно это сделать за 30, спаяв пять деталей - может оно и оправдано (исхожу из того, что такая простейшая схема должна быть довольно отказоустойчивой - отказывать нечему 😉)
Стоящее замечание, забыл дорисовать стабилитрон на 12В. Спешил.
По поводу выделения тепла, ток то не все время 85А, это импульсный или кратковременный. Среднее врядли перевалит за 3Вт при среднем в 50А.
зы: при токе 85А провода в 6 кв мм разогреваются за 2 минуты так, что обжечься можно, если что. Даже не можно, а обязательно волдыть вскочит. Где вы видели на моделях провода в 6 и более квадратов на которых слюни шипят?
Гмм… На 85А гонял самолет в статике по 30-40сек - искал момент отсечки регулятора по теплу… Если провода и нагревались, то на градус (рукой не ощущал). Сечение в мм не знаю, по буржуйской шакале - 12WG на акках и 10AWG - на борту.
Если я правильно понимаю, по подобной схеме можно и бортовой выключатель сделать?
Сейчас думаю, может поставить просто бортовой… Регуль умный, без ППМ мотор не запустит, как ни проси…
P = I * I * (Rds / Nтранзисторов)
I = 85А
Rds(IRFP3206, IRFSL3107) = 0,003 Ом
При числе N = 2
P = 85*85*(0,003/2) = 10,8 Вт, т.е. по 5,4Вт на транзистор
тепловое сопротивление кристалл - атмосфера равно 40 градусов/Ватт
Температура транзисторов без обдува
+60(воздух) + 40*5,4 = 276 град = труп (макс. 125)
почему +60? например, нагрелся на солнышке, его включили и сразу - полный газ.
N = 4
P = 85*85*(0,003/4) = 5,4 Вт, т.е. по 1,35Вт на транзистор
+60(воздух) + 40*1,35 = 114 град = почти предел (макс. 125)
так что вентиляция для такого выключателя обязательна.
Имхо, это правильное решение - меньше весу, меньше потерь мощности, выше надёжность.
всеже дучше по моей схеме делать, зашунтировав выключатель стабилитроном. при вибрации может быть мерцающий контакт, что сами понимаете приведет к морковке. диод на транзисторе - зачем он? у них свои есть… Не та схема чтоб шотку ставить. Еще раз повторю, что 85А это очень большой ток, который греет 6кв за пару митут выше 100 градусов. У collapse провода 12AWG, это около 3.2 кв(26А на квадрат) и не заметить нагрева было бы невозможно. Отсюда вывод: провода не успели за это время нагреться либо там не тот ток. Также не успеют нагреться и транзисторы + теплоотвод ввиде толстых проводов. К сожалению время не позволяет продемонстрировать нагрев провода 3кв током 85А. Ради интереса попробуйте сварочник коротнуть проводом 12AWG, с уставкой 85А. Думаю вас удивят настоящие 85А, а не модельно-логерские.
Ничего против расчета не имею, все выщесказанное из опыта. Имею пятисотку с эл. ключем из 3*irf2204, после полета еле теплые, хотя по расчету тоже должны дымиться.
Тут надо решить, что важнее.
В Вашем варианте отказ выключателя (например, при перетаскивании по полю, или при отрывании в краше) приведёт к включению борта.
Ну и по номиналам - надо было указать, что резистор должен быть на 2 Вт, а стабилитрон - на 1Вт, иначе - сгорят.
Это не Шоттки, а Зенер.
Топикстартер - не вертолётчик. х.з, что у него с обдувом выключателя будет.
rcopen.com/forum/f8/topic157853/51 я в этой теме предлагал выключатель,у меня на оутрейдже550 стоит,работает хорошо,мой приятель такой на биплан поставил-лень было его разбирать для смены батареи😁 У IRLS3034-7 всего 0,001 Ом три в параллель холодные как рыба при токе 85 ампер .
не путайте 85А на 220 вольтах и на 21-17 - мощность разная, соответственно и греются провода по разному
Это Вы к чему?😵
это для serg111
а вот по теме я тут случайно увидел решение: BTS555
www.multicopter.ru/images/stories/AKKU/BTS55.jpg
BTS555 - это ключ с малым сопротивлением, который может коммутировать ток более 165А, а управлять этим током можно посредством слаботочного тумблера.
А смысл? По цене одного BTS555 можно взять четыре IRFP3206. Это будет во столькоже раз лучше! Даже в 8 раз лучше если IRFP3206 брать в платане.
а вы посчитайте потери на ваших транзисторах, да и не так уж оно дорого, особенно по сравнению с готовым устройством
Кроме того, BTS555 позволяет ввести режим ограничения по току, вроде предохранителя. Да и сопротивление открытого канала всего 2,5 мОм, как у регуля, а он же у Вас не кипит?
а нельзя ли (для ленивых) прикинуть стоимость того и другого решения?
А заодно и вес?
Я сам пока что пользуюсь механическими сдвоенными выключателями (такими, которые ставят, к примеру, в “тройники”). На 3s они уверенно держат токи до 60 А, но если появится типовое решение на транзисторе, то с удовольствием воспользуюсь - оно надёжнее.
