не стартует turnigy ubec
Доброго времени, коллеги.
Преамбула.
Заполучил с Хоббисити неисправный BEC.
Он отказывается стартовать.
Причем, независимо от положения выключателя (это устройство умеет выключаться) напряжение на выходе колеблется от 13,8 до 13,6 вольта (в зависимости от того, сколь с него просить - 5 или 6 вольт). Но под нагрузкой падает до ноля.
На тумблере выключения BEC в разомкнутом состоянии присутствует напряжение 5,5 вольта.
Амбула.
Подскажите, на каком чипе собран этот импульсник, и в какую сторону “копать”.
Фото ниже.
Потратил вечерок на анализ схемы, и возможных решений для декларированных параметров (8-42 input, 5/6V out, I 5-7.5A) пришел к выводу, что чип обзывается LM22678-ADJ
Линк на даташит: www.national.com/ds/LM/LM22678.pdf
Знание чипа, впрочем, мне ничем не помогло. Схему так и не удалось запустить.
Не может ли это быть банальным непропаем?
У меня подобным образом “полузапускался” вольтамперметр дешевый с HC
Возможно и так, Леонид.
Обратил внимание что “молчащая” схема тем не менее помалехе разогревается.
Всмысле, сам чип греется.
Похоже - в треш.
Ежели индуктивность непропаяна, или в ней обрыв - то на выходе может быть черт знает что…
Я бы попробовал потыкать паяльником в пайку, в т.ч. и в катушку и в сам чип… Хуже вряд ли будет 😃
У ЕНки земля отвалилась?
Нет, земля на месте.
PS
По признакам обрыв в индуктивности (непропай) и я щупаю на выходе наводку.
Но она (индуктивность) залита и ноги спрятаны под нею.
Снять ферритовую “рубашку” с катушки индуктивности как?
Залито некой массой по которой скользит лезвие.
Греть пока не пытался.
Вопрос по подключению, создал соответствующую тему в вертолетом разделе, никто ничего подсказать так и не смог:
В связи с усложнением электроники хочу подключить UBEC к своему ESC.
ESC у меня со встроенным BEC, как на рисунке (CopterX (CX450-10-05) 50A Brushless ESC with BEC www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=…). Судя по инструкции подключать UBEC нужно так: подпаивать к проводам между батареей и ESC, разъем от UBEC (провода красный и черный) нужно воткнуть в свободный канал приемника:
После этого красный провод (питание) от “ESC with BEC” нужно отрезать.
Мне очевидная простота такого способа подключения не совсем понятна. Зачем занимать на приемнике два канала? Зачем оставлять родной BEC (дополнительный вес)?
В связи с этим вопрос, можно ли отрезать родной BEC вообще, белый кабель, идущий от ESC воткнуть в штекер к UBEC и все завести в один канал, там где был раньше BEC, иными словами UBEC просто заменит BEC:
В инструкции такого нет. Так можно или нет?
во сложности то 😉
кто мешает подключится по первому рисунку, а белый провод (только его) сунуть в 3 канал приемыша? Питалово в любой, можно и в третий, они запаралелены.
По первому рисунку подключиться ничего не мешает, кроме того что подключение по первому рисунку занимает дополнительный канал на аппе, плюс остается BEC с его массой, необходимость которого весьма сомнительна. Потому и вопрос, можно ли подключить по второму, т.е. отрезать BEC, перебросить от ESC белый кабель и освободить канал.
да, токо питать от акка, а не с непонятного выхода.
Чегой то случилось с UBEC от турниджи. Выдает 2.7V на выходе и греется как собака бешеный. Выкидывать, новый брать или можно починить?
