Есть две сервы от игрушечного пайпера. У них 5-ти штырьковый разъем. Можно ли их перепаять под обычный 3-х.разъем. ? цвет проводов красный.желтый.черный.белый.синий. по порядку.
А зачем?
… У них нет электроники…
Эти сервы управляются напрямую с приемника. В контроллере приемника зашиты алгоритмы управления.
На разъёме сервы два вывода это моторчик, остальные три - датчик положения (переменный резистор).
Получается при всем желании. ничего не получится?
Ну да. Разве только приёмник использовать, который к этим сервам был.
Можно при использовании кампаратора!
Не понял.
Целую схему городить? Ради чего?
Целесообразнее серву нормальную купить.
… М-да!
Повторюс.
Какой такой компаратор - нету там электроники - вообще никакой! Всё на одной плате вместе с приёмнико, регулатором хода, ляпипипи…дроникой для серво машинок и называется вся эта хрень Кёша блин.
Выкинуть не жаль! (даже очень опытный пилот на этом не может летать, так как не предсказуемо ведёт себя модель (кромме еденичных случаев - один из ста) … Нормальная (относительно) апаратура стоит на 3рб дороже, но уже можно летать …
Прикольно, что даже механическа часть (шестерёнки, моторчик и потенциомерт) фиг куда пристроете.
Обидно, но факт.
Если использовать эти сервы для стандартной системы управления, придется лепить управление на компараторе схем очень много, или покупать уже готовые сервы.
…придется лепить управление на компараторе схем очень много…
Хорошо, дайте ссылку на управление такой сервой на компараторе. Я не нашел.
У меня этих серв штук шесть валяется.
По этим схемам я делаю свои сервы
Ну и как это работает?
Здесь должно быть четыре транзистора, чтобы движок реверсировать.
И куда управляющие импульсы подавать?
И вообще, тут www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro#eztoc88… статейка по сервам.
Что-то Вы не о том, ИМХО.
Не ту схему скинул это регулятор оборотов.
Вот еще пара схем. А вобще я брал абсолютно любую схему компаратора только низковольтовую до 7-8 вольт и на ее основе лепил свою. Например 5w 56 от телефона самсунг и на ней делал управление для рулевых машинок.
Есть еще как вариант, сейчас на любой иномарке есть функция регулировок фар, там стоят уже готовые рулевые машинки очень мощные но у них два минуса медленно ходит шток и они 12 вольтовые. ну а если хоть немного увлекаетесь электроникой то при наличии тех деталей которые появились на нашем рынке можно изготовить что угодно и без проблем или купить уже готовое изделие и непариться!
не торопитесь препаивать. У меня у сына на машинке такая-же стоит (офис монстрик). Как раз и сожрало шестерню. И я мучаюсь впросом, можно ли из 3-х штырькового сделать 5 штырьковый. Как раз наоборот от вашей задачи.
МоГет продадите штучку???
Продавать не собираюсь.поскольку так все сложно. Буду использовать их с родным приемником.
Сложного ничего нет апсолютно, при наличии нужных деталей все это делается очень легко! Скоро скину фотки и схемы!
Остоалось только анлоговую серву найти. А то в округе все цифровые попадаются…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4ab9cf6a3df9550077769c82":{"_id":"4ab9cf6a3df9550077769c82","hid":54003,"name":"67-region","nick":"67-region","avatar_id":null,"css":""},"4c3c751d3df955007775ea02":{"_id":"4c3c751d3df955007775ea02","hid":68953,"name":"wkaktuz","nick":"wkaktuz","avatar_id":null,"css":""},"4c4dc1c93df955007775e2a3":{"_id":"4c4dc1c93df955007775e2a3","hid":69535,"name":"andrey357","nick":"andrey357","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4cadfa5b3df955007771e1cb","hid":205601,"title":"вопрос по серво.","views_count":2063,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4cadfa5b3df955007771e8f1","first_ts":"2010-10-07T16:50:35.000Z","first_user":"4ab9cf6a3df9550077769c82","last_post":"4cb5dc143df955007771e913","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-10-13T16:19:32.000Z","last_user":"4c4dc1c93df955007775e2a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
