Реверс и расширение вращения серво.
Vladimir_N
Устройство предназначено для расширения импульсов управления серво или реверсирования направления вращения. В устройстве использован на контроллер ATTINY13. Фюзы выставлены на тактовую частоту 9.6Мгц.
Схема:
Сопротивление R1 нужно только для программирования контроллера непосредственно на плате. R2 – предназначено для защиты контроллера, при неправильном подключении к приемнику. Питание контроллера происходит непосредственно от цепи питания приемника, поэтому разрешается использовать питание приемника не более 5.5В. Для использования устройства с питанием приемника 6В можно добавить в цепь питания контроллера последовательно два кремневых диода.
На видео применены стандартные машинки HXT900 без переделок. Машинки подключены к одному каналу, слева машинка подключена через расширитель, справа напрямую.
Параметры:
Входной импульс 1 мс - Выходной импульс 0,5 мс
Входной импульс 1,5 мс - Выходной импульс 1,5 мс
Входной импульс 2 мс - Выходной импульс 2,5 мс
Разрешение примерно 1024 шага в диапазоне от 1мс до 2мс.
При и использовании SMD компонентов плата устройства получается очень маленькой.
Побочным продуктом получилось устройство для реверса серво.
схема и плата та же самая, меняется только прошивка.
Схемы и прошивки в архиве:
rev_stret.rar
server28
Здорово!
А то резюки впаивать в серву - “не айс.”
foxtrot
Классная штука и 20 баксов не надо в магазин. Тока для подвеса HD камер надо еще больше разрешение для плавности хода (особенно мелкие перемещения раскачанной сервы).
Vladimir_N
foxtrot:
Куда уж больше-то? В подобных устройствах используют как правило всего,±128 и того не боле 256. На мой взгляд, 1024(реально немого больше) более чем достаточно. Да и далеко не любой передатчик-приемник сможет выдать такое разрешение.
leprud
Владимир, спасибо за такую простую и чудесную вещь!
По поводу разрешения - еще не все сервы (и уж точно не hxt900) умеют позиционироваться больше, чем на 128 положений.
5 months later
MrForshter
Уважаеме Гуру! Подскажите пожалуйста где можно такую штуку преобрести? Или толко самому делать?
Vladimir_N
MrForshter:
Ну вообще-то здесь и есть раздел самодельной электроники. 😃
Вопросы по поиску готовых девайсов лучше задавать например здесь: rcopen.com/forum/f90/topic146144/83
11 months later
lsvit
RESET (выход 1) надо через конденсатор 100 мкф подключить на GND (вых.4)
это даст задержку пуска микроконтроллера в момент подачи питания.
29 days later
Vladimir_N
lsvit:
…это даст задержку пуска микроконтроллера в момент подачи питания.
Нет никакого смысла задерживать запуск контроллера в этой схеме.
hudognik
Скажите, а прошить контроллер можно прямо через серво входы-выходы собраного устройства?
Если да, то на какие ножки серворазьемов что подавать (моси мисо… )?
Vladimir_N
hudognik:
…Если да, то на какие ножки серворазьемов что подавать (моси мисо… )?
А, скачать PDF на контроллер и все самому посмотреть?
V_Alex
Реверсер по температуре-напряжению проверяли ? Может был смысл 25 тиньку с кварциком поставить?
hudognik
Vladimir_N:
В сети нашел такую распиновку аттини13 : 1.reset , 4. gnd, 8. питание 5в, 6. miso , 5. mosi .
Поэтому и возник вопрос как это прошивается ( если прошивается ) через разьемы собраного девайса , к sck ничего не подведено …
Я чайник ,так что если вас не затруднит, обьясните )
ubd
Всё просто. Подсоединяешь к процу программатор через RESET, MOSI, MISO, SCK, GND. Подаёшь 5В на проц, и всё прошивается.
А впрос, можно ли прошивать через рачъём серво, это ты сам можешь логически догадаться.
hudognik
еще вопрос, собираюсь прошивать через лпт порт простым программатором, есть программа poniprog , но там в списке устройств не нашел attiny13 , какую программу для прошивки посоветуете?
hudognik
вобщем, спасибо , всё получилось . Тиньку прошил через унипроф программатором на пять проводков .
Монтаж страшненький, но работает ).
8 months later
egor-mav
А можно сделать так, что-бы в одну сторону серва работала нормально, а в другую в несколько раз меньше поворачивалась??? типа такого: banned link (не реклама)
ubd
Ни кто за вас программу писать не будет.
Vladimir_N
egor-mav:
По ссылке показан замедлитель для серво, а это несколько другое устройство. Я думаю, что Вы сами сможете написать соответствующую программу.
