Лебедка из сервы. Есть вопрос.
DELFI
Серьезный станок:)
В общим, для лебедки нужно брать серву от Футабы. Я правильно понял…?
Bobrikin
DELFI:
может быть попробовать заменить переменник двумя резисторами, дающими в сумме чуть меньшее (большее) сопротивление?
Gintas
Максим, пробовал.
Алексей, ну почему сразу футабу? Просто я купил большую, самую дешовую, что было в магазине …
Я же говорил, что разная электроника, к примеру: приготовили “лебёдку” - предварительно выставили - и тут внимание!
*** чуть нажал на курок (или наклонил стык) у пульта, а мотор уже чуть не на максимальных оборотах! Дальше жать на курок - ещё есть много места.
*** та же ситуация, а мотор медленно набирает обороты и только перед самый конец хода курка - выходит на максимальные обороты!
Вывод: всё зависит от программы на чипе … (может у “диких” быстрых серво, резкий старт? не обратил внимние …тот чип который перепаял - спецелизорованная микросхемма и в большой футабовкой серве включена без всякой защиты и упращённой схеме, чем та маленкая китайская! По этому и навернулась, что в футабе схема не защищена - вот вам и бренд. Конечно если соблюдать правило бкл\выкл - ничего с ней не будет)
deepness
Сам столкнулся с подобной проблемой - но это еще ничего что ноль уводит,
“Лебедочная” серва у меня еще реагирует на перемещение стика другого канала… пока только мысль замикшировать эти каналы, буду пробовать.
Серва hitec 5050 микро цифровая, вал резистора прихватил суперклеем ибо на нем вращается главная шестеренка.
А еще подобные темы широко обсуждаются в разделе FPV.
DELFI
deepness:
Если не сложно, пару ссылок толковых тем.
DELFI
Цена явно не детская, этим и славится “Чип и Дип”. Но даже не в этом дело. Число оборотов у этого резистора 10.
server28
DELFI:
Ну так это же прекрасно! Ваша лебедка сможет либо намотать, либо протянуть 10(!) оборотов ее лебедочного барабана.
Можно такие многооборотные на радиорынках в разборах поискать. Я в другом проблему вижу - теплоотвод от двигателя сервы.
Да вот вам
DELFI
server28:
Вы наверное думаете, что я делаю лебедку для управление парусами яхты - там применяются лебедки с ограниченным количеством оборотов. Но это не так. Мне необходима лебедка с бесконечным количеством оборотов.
Что касается перегрева двигателя, то мои скромные испытания, с намоткой нескольких метров шнура, показывают, что двигатель греется в пределах нормы. Серва от “пилотаж”.
server28
Тогда забудьте про серву от ПЖ (и все другие тоже) и ставьте шаговый двигатель.
DELFI:
Из старенькой сервы изготовил лебедку под некие цели
Дык огласите, если конечно они не противоречат Женевской конвенции 😉. А то все участники дискуссии пишут также, как и я , про обычную многооборотную дебедку.
dundel1
попробуйте сделать вот так. Взамен переменному резистору, который у Вас стоит в серве (обычно 5к), поставьте цепь из 2-х постоянных и между ними низкоомного переменника (100-200 Ом).
ПолУчите растянутую (плавную) регулировку вблизи центральной позиции.
“Растянутость”😃 регулировки можно подобрать путём подбора переменника другого сопротивления.
Gintas
dundel1:
И будет вращаться с дикой скорость в одну из сторон 😛 (проходили … тогда 2.5k тоже заменить переменными и каждые пол минуты подкручивать …)
Если он, она (лебёдка фря такая), не держит центр, то даже прецизионный резистор не поможет.
Тогда проще купить авто регулятор скорости, который боле\мение держит “ноль” (я уже думал в эту сторону), а там дело дойдёт и до без коллекторной системы 😈
Просто ещё и от пульта зависит - в моём случае самопальный генератор не влияющий (почти) на температуру …
Вдогонку скажу, что даже питание от АКБ, просится сглаживания электролитами питания. Как то приятнее, плавнее и звук другой … Я два по 4700мКф повесил … мотор “большой” сервы приличный.
DELFI
Казалось бы до счастья совсем немного…и вот, бетонная стена 😃
Gintas:
Имеет смысл вообще вешать кондер на аккумулятор. Вроде кондер актуален для сглаживания горбов при выпрямлении тока, ну и в акустики чтоб компенсировать слабенький трансформатор.
17 days later
DELFI
Думаю самым стабильным управлением лебедки будет блок из еще одной сервы с двумя концевиками.
