Для одной поделки понадобился привод, сохраняющий свое положение при отключенном питании.
Привод должен наматывать веревочку на вал с усилием 4-5 кг/см. (подымать заслонку)
Попробовал применить валяющуюся в хламе лебедку для яхты- она не тормозится при отключенном питании- заслонка опускается 😃
Основное требование- это малая высота- не более 30мм и чтоб поместился в коробочку 6х6см… Посему автомобильные привода стеклоподъемников не прокатывают- громоздкие 😃
Как вариант можно попробывать привод регулеровки фар автомобиля на некоторых моделях стоят сервоприводы подобных размеров но тяга на порядок выше и с фиксацией положения т.есть в обратное положение не возвращается.
Если подходящую пару найти не получается, можно нарезать самостоятельно. Вот пример экстремального героизма: www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=1…
Для маленького мягкого колеса всё намного проще, приспособа с ручным приводом фрезы собирается на толстой доске. scope.narod.ru/kor01/home_gear.html
Мягкий пластик легко режется фрезой из обычного некалёного метиза, главное на нём правильные винтовые канавки для стружки нарезать. Обычный метричесий метчик даёт очень хреновый результат.
У нас на форуме эта тема тоже обсуждалась: rcopen.com/forum/f41/topic49008
Маленькая червячная пара присутствовала во многих моделях дискового номеронабирателя телефонных аппаратов…
Вариант номеронабирателя не годится, там пара не самостопорящаяся.
Может для этой задачи проще многооборотный подстроечный резистор распотрошить или пару “винт-гайка” использовать? Какая заслонке разница, наматывают веревочку или просто за нее тянут?
Попробуйте найти старые колки от какого нибудь струнного музыкального инструмента (Гитара балалайка и т.д.). Там стоит отличная самостопорящая червячная пара. Отпилите нужное количество ( бывает 3 или 4 на одной планке) подключите двигатель через редуктор. Выходной вал может обеспечить усилие до сотни килограмм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4c3c751d3df955007775ea02":{"_id":"4c3c751d3df955007775ea02","hid":68953,"name":"wkaktuz","nick":"wkaktuz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d03bae93df9550077628983","hid":214206,"title":"Посоветуйте маленький червячный привод - аналог шкотовой лебедки","views_count":2879,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d03bae93df9550077628c18","first_ts":"2010-12-11T17:54:49.000Z","first_user":"3a491c653df9550077797e71","last_post":"4d047c623df9550077628c22","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-12-12T07:40:18.000Z","last_user":"49a581673df9550077771500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
