Взял бы выше приведенный но когда будут в наличии не понятно, плюс он для колекторных…
вариант - два регулятора + микшер для дельтавидного крыла (может быть в виде отдельного блока, включаемого между регами и приемником) или уже быть встроенным в передатчик (как например в аппаратуре W-Fly)
при выборе нужно обращать внимание на соотношение смешивания (mixing rate) - у этого отношение 1х1 - это правильное. еще бывает 0,5х0,5 - при таком падает скорость при прямолинейном движении (моторы работают на полный ход только на поворотах)
правда регуляторы для БК я с такой схемой включения не пробовал, но думаю большого отличия от коллекторных быть не должно… да, если регуляторы с BEC, то у одного из них нужно вынуть из аппаратурного разъема средний провод, чтобы питание на приемник не шло от двух источников одновременно…
регули можно попробовать вот такие если они конечно подойдут по параметрам.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"4ae4748f3df9550077768a43":{"_id":"4ae4748f3df9550077768a43","hid":55536,"name":"nrnwest","nick":"nrnwest","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4ae6fcb03df95500778dceb9","hid":161250,"title":"посоветуйте аналог регулятора (двух канальный), только для бесколекторников","views_count":1439,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4ae6fcb03df95500778dd6f0","first_ts":"2009-10-27T13:59:12.000Z","first_user":"4ae4748f3df9550077768a43","last_post":"4ae862a93df95500778dd6f6","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-10-28T15:26:33.000Z","last_user":"40ed98323df9550077794365"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
