Регуляторы бесколекторников
Доброго всем времяни!
Решил на зиму перебратся на электричество ,но зайдя в магазин опупел от цен на регуляторы для бесколекторников(такая маленькая платка),я вот подумал мож кто дома сам пояет такие по альтернативной цене? мож китайци?
Или я форум плохо смотрел мож проглядел чего? или тока в магазине?
говеный регулятор…-причина аврии или потери модели…
не советую ерунду брать, дороже потом выйдет!
Обрати внимание на Маркус. (Отеч. регуляторы)
Есть живые люди, которые сами паяли регуляторы для БК. По деньгам выходит рублей 500-600, но вот колличество геморрой по настройке - еще неа несколько тыщь! да и путь этот еще не протоптанн…
Из покупного лучше взять Маркус - стоит дешевле буржуев, а по х-кам сравним с топомыми моделями мировых производителей…
ну может и сравним, тока верт из-за него грохнулся. потому как вес не справился. другого объяснения нет.
и ещё, не так уж и все там замечательно, функций маловато.
Добавлено
самому паять - лучше пойти выпить пива и с девушками пообщаться. Если тебя так смущают цены, то вполне реально купить бу регулятор. однозначно он ничем не хуже нового, но цена будет скажем не 120-130, а примерно 70-80 зеленых. при этом может он вообще и не пользовался бывшим хозяином. так что делай выводы: если дорого покупай с рук, если кошель толстый, то можешь и в магаз и брать самое дорогое 😉
Про ВЕС маркуса - да, эта штука у него, пожалуй, единственное слабое место!
Лечение:
1 Очень хороший обдув регулятора;
2 Применение ходовой батареи с меньшим кол-вом элементов;
3 Отдельный ВЕС (самое желательное!).
Какое слабае ??? 2А!!! у какого аналогичного рега больше ???
В пилотаже есть рег на 12 А за 900 рублей. При правильном обдуве держит и больше. Зимой точно не перегреется.
Не сгорит. - термозащита.
Castle Creations недавно выпустил Phoenix 25 с 3-x амперным BEC, так они эти три ампера аж в название пишут. Если и слабое это место - то явно не маркуса, а всех подобных регуляторов, я думаю что стабилизаторы 5В везде стоят аналогичные. А вообще нагрузку BEC надо рассчитывать правильно, если есть сомненья - отключать BEC и использовать отдельную батарею для борта, в частности для вертолета. Я видел как народ вертолетами перегрузил BEC на СС-35 и на хакере, оба долбанулись.
- При 10 банках предельный ток ВЕС у Маркуса (модель SL 18) всего 0,8 А !!!
при 6-7-8 банках - вот там до 2 А…
А у кого больше, при аналогичном кол-ве банок ? 😃 Чем больше напруга тем больше тепла рассеивать и меньше ток в нагрузку. Это ж не импульсный преобразователь.
А если ВЕС не тянет - надо НЕ батарею отдельную (по массе не то), а схему ВЕС отдельную от регулятора! 😃
А вообще - по хорошему надо на земле проверять - полный газ, и минуты две изо всех сил рулями дрыгать… У меня через секунд 20 зверского дрыганься отрубает 😈 Но в полете пока (тьфу-тьфу-тьфу!) не было - ибо реально так резко и так долго дергать рулями не приходится… 😇
Добавлено
А у кого больше, при аналогичном кол-ве банок ? 😃 Чем больше напруга тем больше тепла рассеивать и меньше в нагрузку. Это ж не импульсный преобразователь.
Кто спорит, просто я другому человеку ответил, который сказал, что ток 2А. Объяснил ему, что совсем даже не два, в реальных условиях 😃
Кто спорит
Не знаю кто 😃 В посте выше было сказано что слабый BEC - недостаток конкретно маркуса. Я свое мнение уже высказал.
Не, может, не недостаток, а свойство. Мелкое такое. Если не знать, можно модель разбить, слегка 😃 Особенно, если машинки от ГВС - которые жрут каждая как несколько хайтеков аналогичных типоразмеров 😈
А вообще - любой регулятор, на мой взгляд, самая эгоистичная часть модели - думает только о себе 😃
