Получил на днях вот такой светодиод cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=27063… Планирую использовать на квадрике, питание 3S. Просмотрел пол-интернета - нигде не нашел ответов на несколько вопросов.
Как его подкличить?
Где у него + а где -. Тестером не звонится.
Можно ли подключать без драйвера, и если нельзя то какой драйвер использовать (мощность то 20W)
Зарание спасибо
Любой стабилизатор тока на 1.5-1.6 ампера. Только вот от 3S он не сильно светить будет, у него рабочее напряжение, судя по описанию, 14В.
Радиатор побольше с вентилятором не забудьте к нему приклеить, а то долго не проработает 😃
Проверить плюс/минус можно просто подав вольт 5-10. Как засветится - смотрите где получается плюс.
Как его подкличить? 2. Где у него + а где -. Тестером не звонится. 3. Можно ли подключать без драйвера, и если нельзя то какой драйвер использовать (мощность то 20W)
LED chips: : Epistar ES-CABVL38
Color Temperature: 6000K ~ 6500K
DC Forward Voltage (VF): 14V DC
DC Forward Current (IF): 1400mA-1800mA
Viewing Angle: 120 Degree
Intensity Luminous (Iv): 1600LM
Найти контакты.
СД в обратном включении не горит.
Регуль коллекторный сойдёт.
Кстати, эти СД ставят на обычно на радиаторы от первых пнёв или 486-ых.
Не сойдет.
При питании 11-12В светить он будет даже не в пол-силы, а процентов на 10 своей яркости. Если этим удовлетвориться, то проще пойти купить в магазине 2-ваттный светодиод в комплекте с драйвером за 150 руб.
Что бы он светил в полную силу ему нужен стабилизатор тока. Если питать от 3S, то перед стабилизатором тока нужно повышать напряжение вольт до 14 хотя бы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4d3c764d3df9550077756f8d":{"_id":"4d3c764d3df9550077756f8d","hid":79144,"name":"tusik","nick":"tusik","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4d7f29053df955007758f2ef","hid":225787,"title":"Подключение мощного светодиода","views_count":4135,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d7f29053df955007758f7eb","first_ts":"2011-03-15T08:53:25.000Z","first_user":"4d3c764d3df9550077756f8d","last_post":"4d7f41db3df955007758f7f5","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-03-15T10:39:23.000Z","last_user":"4d3f787c3df9550077756e26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
