В общем мигания свеодиода должны быть хаотичными, не повторяющиеся. Типа как тлеет уголь или горит пламя в топке… Нужно для модели паровоза. Даже не знаю как правильно в гугль вбить то что мне надо… помогите плиз.😮 Желательно на микроконтроллере…😒
Псевдослучайное включение светика на контроллере есть в книжке Джона Мортона “Микроконтроллеры AVR. Вводный курс” в разделе “Измеритель скорости реакции”. Там-же расписана математика.
В гугль попробуйте вбить “генератор случайных (или псевдослучайных) чисел”.
Идея - например, на www.qrz.ru/schemes/contribute/…/generator1.shtml
там нижняя схема на ИР8 и ЛП5.
Берем сдвиговый регистр ( любой, скажем, 8-разрядный, со сбросом ), и ЛП5, у которой из 4 элементов один - как есть ( ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ ), из оставшихся трех - делаем инверторы ( один из входов каждого - на плюс ), из двух этих инверторов - генератор. И RС-цепочка на сброс регистра ( чтобы там при включении точно не получилось бы 11111111 ). Сброс можно параллельной загрузкой заменить.
Но не факт, что результат будет похож на реальное мерцание пламени. Тогда - согласен, микроконтроллер. В него можно хоть руками вбить нужную последовательность нулей и единиц и выдавать.
Поиск - “имитатор мерцания пламени”. Например - arv.radioliga.com/content/view/150/44/
ИМХО для имитации пламени не только случайность нужна но и отностительно плавное включение-выключение…
Самое простое сделать массив на 100-200 значений таймера и в цикле изменять время вспышек… Думаю Никто не заметит такой “псевдослучайности”…
Скорее всего в цикле по таймеру нужно ШИМ на светодиоде менять - типа имитировать более яркое или тусклое пламя… Ну а изменением массива можно характер мерцания менять…
ИМХО
Последняя сылка мне подходит. Исходник вроде есть, думаю можно будет подправить скважность… (заодно научусь компилировать=)))
журнал Радио 2011 №1 стр 48-50 Конструкции на основе мигающих светодиодов .
Спасибо, но я уже собрал по схеме пламени свечки.
Вот что получилось;)
И вот собственно для чего это предназначенно (в топке есть еще красный цвет, как угольки подсвечиваются, но фотоаппарат красный цвет почему-то не воспринял совсем)
Забыл на печатке надписи отзеркалить:rolleyes:😄:D:D
берите контроллер и работайте с шумами на ацп … обязательно отфильтруйте 50гц фон … вотон ваш рандом генератор … случайность на высшем уровне я бы сказал
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4ce57efb3df9550077759b8f":{"_id":"4ce57efb3df9550077759b8f","hid":75153,"name":"virtex","nick":"virtex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48288,"last_post":"6af3633644153b386543bec2","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T18:32:22.033Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4d682e063df95500775a0d15","hid":223661,"title":"Нужна схема хаотичного мигания светодиода","views_count":6378,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d682e063df95500775a1dde","first_ts":"2011-02-25T22:32:38.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"4d796a2f3df95500775a1dee","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-03-11T00:17:51.000Z","last_user":"4ce57efb3df9550077759b8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
