Надёжные сервы
Добрый день! Сегодня в первом полёте на Скае внезапно отказала одна из серв элеронов НОВАЯ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
самолёт посадил удачно, но возник вопрос - какие сервы купить, чтобы точно было надёжно и на долго?
О как! У меня такая же стоит на хвосте на 450м ветре. Работает отлично.
Мб у вас контакт потерялся где-то? (разъемы/перегнутый провод/непропай).
Отказ как себя проявил? Серва тупо не двигалась? Или был неодыкват?
серва просто перестала работать, как будто она не подключена!
А Вы ее разберите, и попробуйте понять почему? Может там просто кабель отпаялся?
Любая серва может отказать. Единичный отказ ничего не говорит о надежности. Вот если-б Вы 100 шт поставили и 3 отказало…
Если хотите быть более уверенным в надежности серв, берите бренды: Futaba, MKS… Ну и цена аналогичной будет в 2-3 раза выше.
а если заказывать на Хоббе кинге? что есть пличное?!
Уделяйте внимание отзывам , которые пишут снизу - возможно как то поможет, ну и все таки личный опыт потихоньку будет приходить - да и тут иногда информация проскальзывает о более менее приличных серво. А так вам правильно Александр пояснил о брэндах, иногда одна дешёвая серва может привести к печальным итогам.
то есть как я понял, никто не может сказать про какие-либо сервы - “зе бест”?
Зе бест сервы Хайтеки HS-65XX если денег конечно не жалко.
А Вы сходите в раздел “Бортовая электроника” и задайте свой вопрос там. Получите тысячу разных советов на 10 страниц.
ИМХО," чем мех дороже, тем он лучше" .
цена нормальная, тока вот народ в коментах пишет что они не цифровые на самом деле(
А Вы на сайте производителя смотрите:
mks-servo.com.tw
DS-545
Dead band:0.002ms(Default)
Control System:+Pulse Width
ControlWorking frequence:1520μs / 80hz Digital mode/Analogy mode(RX)
Required Pulse:3.0 ~ 5.0 Volt Peak to Peak
Square WaveOperating Voltage:4.8 ~ 5.0 V DC Volts
Operating Temperature Range:-10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V):0.073 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (5.0V):0.070 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V):2.20 kg.cm (30.56oz/in)
Stall Torque (5.0V):2.30 kg.cm (31.95 oz/in)
360° Modifiable: NO
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive:Indirect DriveDriver
Type:FETBearing Type😁ual Ball BearingsGear
Type:Aluminum-titanium alloy Gears*4 + Plastic gear *1
Programmable:YES
Connector Wire Length:15.0 cm (5.9 in)
Dimensions:23X12X28 mm (0.9 x 0.47x 1.09 in)
Weight: 14.5 g (0.51 oz)
ИМХ, программируемые аналоговые сервы - не бывают. 😃
А нужны ли планеру цифровые сервы? Я думал это только мы, вертолетчики, загоняемся с такими тонкостями.
Вы не видели серьёзных планеров…
так какие стоят на серьёзных планерах?
Согласен с Кириллом.
Hа серьёзных планерах
www.nesail.com/detail.php?productID=2821
Скорее всего надёжные и наверное цифровые от JR, Futaba, Multiplex но… не за цену же пачки сигарет с Х-Кинга
В зависимости от модели, назначения, размаха…
Пико сервы Дайманды 47
Микросервы Дайманды 60, ЖР/Граупнер 285, 385,261, Футаба 3153,3154, Айтроникс94802…
Мини сервы Футаба 3150, ЖР /Граупнер 368, Айтроникс 94761Z…
за 10 баксов вы вряд ли найдете надежные сервы, да и на хц вообще мало чего надежное продается.
Полезный ресурс по Сервомашинкам
заказал парочку таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а кто говорит-то про 10 баксов?))) тут речь о отказоустойчивости!
заказал парочку таких www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9978 а кто говорит-то про 10 баксов?))) тут речь о отказоустойчивости!
Ну тогда точно не с ХС )
откуда и что тогда?
Пост 14 - Вопрос
Пост 16 - Ответ, брать в любом забугорном магазине где выгодны условия доставки
там будет не тоже самое, что в ХС?
Андрей
Какие сервы вам нужны?
Габариты …
Аналог/Цифровые …
Питание (5в 6в 7в) …
Усилие (Статик / Динамик) …
Скорость …
Редуктор (пластик/карбонит/алюминий/титан) …
А так вам никто кроме трёпа ничего не порекомендует
Полностью с вами согласен. Не хватает строки - стоимость:)
Увлекаюсь моделизмом более двух лет. Сами по себе сервы не ломались никакие - не дешевые не дорогие. Покупать сразу бренды не имел возможности, только теперь постепенно перехожу на сервы попородистей. И разницу вижу только в потребительских возможностях, они быстрее, надеюсь точнее и сильнее.
Сейчас думаю о бинзиныче 26СС, что скажите про такие-
Под борт 6,6 вольт.
нет.
Думаю автор топика имел ввиду не только выход сервопривода из строя, но и другие факторы, выработку каналов валов шестеренок, люфты, температурные уводки, дрейф 0…
Собственно Автор топика Ссылку на модель в студию народ поможет
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…Под борт 6,6 вольт.
Но я бы всё равно Хайперион или Савокс поставил
