День добрый!
Подскажите, пожалуйста, на самолете р-51 сгорела стандартная плата управление шасси. Чем можно заменить, из чего сделать?
стойки шасси без серво, просто вал с моторчиком.
Никогда не видел, но если просто моторчик может подойти драйвер двигателей.
У меня аналогичная плата, но вопрос маленько в другом… Может и в другой плате… Выход с платы шасси и кабины шлейфом в 7 проводов.
При выпуске/уборке шасси элероны ведут себя непредсказуемо, вернее сходят с ума. Вначале работы моторов колеблются около центра, а в конце работы моторов - в крайнее положение переходят (и всегда в одно и тоже). Если такое будет в полёте - кирдык! Чем лечить сие заболевание?
Проверьте напругу под нагрузкой.
где?! на батарее не падает! Да и она свежая. Напругу на подаче на плату не мерил. Да и такое ощущение - помеха на сигнал машинок. Они ж сразу обе в разные стороны… Машинки элеронов с приемника и в шлейф 7 проводный. А каналы 5 и 6 с приемника на плату шасси. Смена каналов местами ничё не даёт. Может полностью переделать жгут на 3 кабеля, 1- на машинки элеронов стандартный, а на моторы шасси поменять на экранированные фторопласты ?
может где-то коротит?
всё время глючат только элероны? если да то точно коротит.
Визуально нигде не коротит. Я шлейф разделил на 3 части, не помогло. Вскрывать плату контроллера шасси и кабины? Кстати, когда кабина ползает - элероны молчат. Ёрзают тока при шасси, и всегда в одну сторону. Буду рыть плату …
Пожалуйста можно фото платы или поподробнее про неё?
А лучше фото всей установки. предположительно схематически вся схема аналогична той, что стоит в серве, разница в конструкции, но может и нет.
Вот весь девайс и плата крупнее. Что бы не делал со сменой каналов - элероны бесятся. Есть мысль переделать на 3 шлейфа и без этого мутного разъёма посерёдке. Ну и как вариант шлейфы в экран.
Судя с применяемых деталей и схемотехники При работе моторов драйвера сильно нагружают питание, а оно вроде реализовано на преобразователе(8ногая МС36063+транзистор+большой дроссель), померять на ней напряжение, что входит и что выходит на ХХ и под нагрузкой.Как процессор определяет положение шасси пока неясно, возможно по перегрузке по току или просто временным интервалом. Попробуйте подключить холостые моторы(любые но не с шасси), просто для проверки схемы откуда исходит помеха. еще увидел там TL431(правый электролит, возле него треногая с надписью 431), на ней должно быть 2,5В.
маленько не такая стоит - lsp5503, но это почти тоже самое тока без внешнего транзюка.
С драйверов моторов MD1008M на проц идут ламели, ну и они же на 2 резюка по 1 ому (видимо датчики тока?)
Буду рыть, чё найду - отпишусь. Да, аналагов драйверов не нашёл, и даташитов тоже (вернее тока на китайском, а я его как то оченнно плохо знаю)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430f6f5c3df955007778f79c":{"_id":"430f6f5c3df955007778f79c","hid":8820,"name":"Sergant3","nick":"Sergant3","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d9301783df955007775434d":{"_id":"4d9301783df955007775434d","hid":84763,"name":"xdriver","nick":"xdriver","avatar_id":null,"css":""},"4ecd5bb73df955007774bafb":{"_id":"4ecd5bb73df955007774bafb","hid":106444,"name":"Theodor","nick":"Theodor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4eccaf573df95500774580a3","hid":256154,"title":"Шасси, управление","views_count":3272,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4eccaf573df9550077458386","first_ts":"2011-11-23T08:31:19.000Z","first_user":"4d9301783df955007775434d","last_post":"4ede0f2b3df955007745839c","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-12-06T12:48:43.000Z","last_user":"430f6f5c3df955007778f79c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
