Добрый день. У меня на планере стоит бесколлекторный движок 28/30 винт 12/6 и регуль на 25 ампер, до сих пор летал только на аккумах 1300 3 банки. Появились 2200 3 банки, вопрос в том если я их подключу не сожгу ли я двигло или рег?
И такая же схемка на цесне только винт 10/5.
Внимательнее смотрите на цифирьки на ваших акках! Обычно полное обозначение “литиев” такое: 3s1p 1300 20C 2C. Рассшифруем 3s1p - 3 банки последовательно по одной банке в паралель. 1300 - ёмкость акка в mAh, 30С - максимальный допустимый ток, выраженный как ёмкость батаре умноженное на число (т.е. тут 1300*30), 2С - максимальный ток зарядки, выраженный по той же схеме. Дальнейшее должно стать понятным: 1300*X1 <= 2200*X2? где Х1 и Х2 - показатели максимального тока для ваших батарей. Более подробно - www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Спасибо за быстрый ответ. К сожалению такой подробной информации у меня на акках нет. на 1300 написано 20-30c discharge, на 2200 30c series. исходя из этого можно сделать вывод?
можно: 1300 - максимальные токи от 20 до 30 умноженных на ёмкость акка, а 2200 соответственно 30 на ёмкость акка. Т.е, 1300*30 < 2200*30. Иными словами новый акк имеет но только болшую ёмкость, но а больший максимальный ток разрядки !! И если не будет проблем с передней центровкой из-за большего веса, можно спокойно ставить.
Спасибо, исчерпывающий ответ. Проблем с центровкой не будет, я и так хотел догружать планер.
И ещё один вопрос, есть у меня пилотажка 1.2 метра, это вот к ней предназначены 2200 акки. Но их только два а 1300 у меня 6 штук, если спаять разьём и подключать два 1300 паралельно не угробит ли это акки? Мотор 35/42 регуль 40 ампер. винт 12/6
Вообще-то паралелить можно только новые паки одной серии, иначе неизбежны потери на разности характеристик - они будут на уровне “худшей” а не “лучшей” банки. Но если паки примерно одинаковы можно и пробовать. Но порядок подключения для меня загадка - одни считают, что сначала между собой, потом к нагрузке. Другие - строго наоборот. И те и другие приводят массу аргументов. В любом случае нужно быть “повышенно” аккуратным иначе неприятностей не избежать !!
Ну, мотор у Вас -довольно мощный… И винт- приличного размера.
Если акки- 20С, то я бы не стал их использовать практически на предельном режиме.
Хотя, теоретически- они и могут вместе выдать 52 А, что там будет на практике- никому не известно и в пиковый момент (на взлёте) может померЕть сначала один, а следом и другой , ибо никто не скажет- насколько у них одинаковые/разные нагрузочные характеристики? 😦
Ну, у “нормальных” паков при такой эксплуатации просто сокращается кол-во циклов и происходит “ранее” вспухание. А режим взлёта достаточно кратковременен и акки скорей станут только тёплыми.
Спасибо, понял, в общем всё не так просто, наверное не буду с этим игратся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4aa52a473df955007776a542":{"_id":"4aa52a473df955007776a542","hid":53277,"name":"ChD","nick":"ChD","avatar_id":null,"css":""},"4cdc1dd73df955007775a14f":{"_id":"4cdc1dd73df955007775a14f","hid":74736,"name":"nort72","nick":"nort72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4ed8df6f3df955007744c42e","hid":257264,"title":"Вопрос про аккумулятор 2200","views_count":1585,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ed8df6f3df955007744c8c8","first_ts":"2011-12-02T14:23:43.000Z","first_user":"4cdc1dd73df955007775a14f","last_post":"4edc77753df955007744c8d8","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-12-05T07:49:09.000Z","last_user":"4cdc1dd73df955007775a14f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
