в инструкции написано 4 максимум микросервы. Максм ток 2А. у меня 2 микросервы и 2 нано сервы, все управляют рулями самолета. Еше надо подключить 2 микросервы. Они будут поворачивать камеру на самоле. Получается 4 штук подключенных к беку микросерв и 2 нано. Можно так делать ? с беком ниче не случится?.
Евгений добрый день.
Совет - хотите получить грамотный ответ - давайте побольше информации.
Нужно знать - тип акков, - название, емкость, кол-во , вся информация.
Тип БЕКа - производитель, модель, ссылки на него в нете
Тип Серв - модели , тоже ссылки на них в нете.
Что за модель - какая (в плане допускает ли лишний вес - увеличение веса) и т.д.
И Вам помогут 😃.
абсолютно верно
Тип серв главное - если это JR или там Futaba, Spectrum , Hitec то пойдёт я думаю, а если некий хлам с Хобби Сити то может и нет.
В принципе, согласен свыше перечисленном. Но по сути, если микро и нано-то на маленькой модели. А раз на маленькой то особой нагрузки не несут и сила потребляемого тока не велика. А значит пойдет. Но не рискуйте. Лучше в радиомагазине бек купить больше тока отдачи.
Ничего не случится. Сервы на камере то почти никогда не двигаются. В крайнем случае будет при очень интенсивной работе всеми 6ю сервами просадка напряжения и пропадет сигнал, тут осторожней, проверьте на земле. Но эт ооочень вряд ли, я такого добился только поставив гиру, которая работала сервой РВ на полную и безпрерывно, с чувствительностью перестарался.
БЕК- не стальной трос, который при заявленной прочности в две тонны может выдержать три. Если на нем написано- 2А, то дай Бог, чтобы хоть 2А выдержал. Где-то здесь на форуме есть хорошая статья по выбору серво.
В крайнем случае будет при очень интенсивной работе всеми 6ю сервами просадка напряжения и пропадет сигнал…
или “сгорит” БЕК, т.к. ток перекладки рулей БЕЗ НАГРУЗКИ на земле меньше тока удержания или перекладки в воздухе (IMHO), но действительно- нужно попробовать на земле, т.к. микросерво бывают разные и если даже на земле непойдет, то в полете- тем более.
А проверить так: подключать к БЕКу каждое серво по-одному по-очереди, нагружая их 0,75 от паспортного усилия (чтобы не сломать)и измеряя потребляемый ток. Затем все полученные токи сложить и получишь общий максимальный потребляемый ток.
Всегда надо иметь запас, особенно при покупке среднего качества оборудования!
Зимой загустеет масло в машинках и будет отказ оборудования.
Вес БЕКа ( с запасом ) может быть совсем не на много большим.
Подскажите пожалуйста. Имею регулятор с встроенным БЕКом плюш 60, но хочу писать электронику от другого отдельного БЕКа на 3А. Как быть с напряжение с регуля, убирать или можно оставить?
Красный провод (от того, что в регулятор идет) вынуть из колодки и заизолировать! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b34cde03df95500776f10e7":{"_id":"3b34cde03df95500776f10e7","hid":151,"name":"igor_bily","nick":"igor_bily","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4aaaa9843df955007776a2f2":{"_id":"4aaaa9843df955007776a2f2","hid":53475,"name":"Конструктор","nick":"Конструктор","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ea6d0ad3df955007774ccab":{"_id":"4ea6d0ad3df955007774ccab","hid":103369,"name":"Pavel29","nick":"Pavel29","avatar_id":null,"css":""},"4f1847a93df9550077749711":{"_id":"4f1847a93df9550077749711","hid":111023,"name":"vasja0108","nick":"vasja0108","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f3abfb03df95500773e2c46","hid":266249,"title":"вопрос по беку","views_count":1615,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f3abfb03df95500773e33c5","first_ts":"2012-02-14T20:10:24.000Z","first_user":"4c0e52e13df955007775ff25","last_post":"4f66ea293df95500773e33d5","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-03-19T08:11:21.000Z","last_user":"4c075b803df95500777602ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
