Вообщем ситуация такая летал на моторе 1 сезон.работал отлично и вдруг в один день выхожу на поле подключаю аккум даю сначала пол газа мотор работает отлично даю полный газ мотор заглох. Перезапустил мотор опять полгаза ,мотор работает отлично дал полный газ мотор заглох.Пришел домой начал разбираться даю чуть больше половины газа мотор глохнет.Можете подсказать что это и как решить.
Вот мотор: art-tech.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=222
Если мотор в планету не втыкался, вращается свободно, то дело не в нем. Скорее всего произходит отсечка регулятора по току… Какой регулятор? Попадала ли в него вода-снег?
Нет с планетой контакта не было вращяется с какимто не много жужжащим звуком.Регулятор проверял на другом моторе нечего непроисходит.Увере дело в моторе!
Вопрос такой - в конфигурации ничего не меняли - например батарейку другую поставили?
да батарею другую поставил но учел все
Видимо батарейку поставили на одну банку больше…
А мотор на одну банку меньше рассчитан, вот Он и тормозится…
Возможно слишком большая большая батарейка и по току обрубает регуль.
Реально - слишком большая…
Да врядли на этой батарее он долго летал.
Да всё равно какая батарейка, если вольтаж верный.
Для начала проверить состояние обмоток, возможно межвитковое.Могли настройки регулятора слететь, но маловероятно.Мог надломится жгут над разъёмом какого либо провода от двигателя, с таким сталкивался сам.
Такая бяка случается только под нагрузкой? или без нее тоже?
Ваша проблема, где-то здесь. Если межвитковое замыкание - то, только перемотка мотора поможет. А если разъем, то немного укоротить силовые провода и разъемы перепоять, по новой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"4b880c123df9550077763e7e":{"_id":"4b880c123df9550077763e7e","hid":61876,"name":"Karabas","nick":"Karabas","avatar_id":null,"css":""},"4d3885a93df9550077757213":{"_id":"4d3885a93df9550077757213","hid":78908,"name":"ANTONINACAT","nick":"ANTONINACAT","avatar_id":null,"css":""},"4e6a1fc83df955007774e989":{"_id":"4e6a1fc83df955007774e989","hid":98829,"name":"Андрей99","nick":"Андрей99","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f3e83343df95500773dd331","hid":266575,"title":"Помогите как починит мотор.","views_count":2027,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4f3e83343df95500773dd703","first_ts":"2012-02-17T16:41:24.000Z","first_user":"4e6a1fc83df955007774e989","last_post":"4f4b07543df95500773dd719","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-02-27T04:32:20.000Z","last_user":"4518db773df9550077788e41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
