Guardian 2D/3D для самолётов
Гардиан очень капризен к напряжению и току. На простых модельках у меня отлично работает, а вот там где машинок более 1 на канал…горело уже три стаба.
Опять же, на Гардиан нельзя подавать питание не в горизонте.
В итоге я от него отказался в пользу FY-30, FY-40
Без обид. Видео не смотрите, оно не о чем!!! 15 мин полета и в конце краш. Что Вы хотели сказать? Выводы? Предложения? Ни о чем…
Пересмотрел видео. 8сек до земли. Не пробовали за это время переключить Гардиан в режим откл.? А так похоже на просадку напряжения на стабилизации.
Там же выше в постах и рекомендации , кто внимателен поймёт о чём речь … 😉
не обижаюсь , сам так же курил все посты - ПРО НЕГО - 😁
ВОТ именно … сначала включил , а после перевернул и только потом когда на асфальт ставил на шасси , тогда и заметил … с питанием не в горизонте … с вами полностью согласен , вот и вырисовываются - ДЛЯ СЕБЯ-правила
Так и делал … после краша (повторил на земле) в полёте ничего не поменялось , решилось всё только после того как на компе (в гардиане) перегрузил авиагоризонт, более того , я так же полагал что просадка .Заменил рег (45 вместо 35) и устан. доп бек … ВЕРТИКАЛЬНО , С КРЕНОМ , ВКЛЮЧЁННЫМ ГАРДИАНОМ (стараюсь больше не повторять этих действий)- одно из правил , в этом году больше не подводил … и летает … и держит стаб не плохо .Это эл-ка она тоже не вечна .
Если выполнять полет в харриере, и фигуру стена. Это режим 2D или 3D?
3D
Дим,ставь Fy-Dos,это выше fy30 на несколько порядков и того же fy40. у которого только механическая регулировка расходов реверса в отличии от Доса где только через ноутбук, но там процессор мощнее и держит тряски и не плывет , в добавок есть функция от перелета рабочей зоны,а сам режим 2Д совсем другой чем у Гуардиана. Летая на fy30 можно словить неприятный момент от вибраций, позже были обновлены процессоры и проблема изчезла но не в старых версиях. Выход uart там тоже есть.
Так это Вы в тему коптеров отправили. Причём тут самолёты? Физика полёта разная
ссылка на конкретный пост,
дальше обсуждение его недостатков ))
Дим не обращай внимание на sir.Smug. Этот человек строит свои познание из беглого перечитывания страниц форума /интернета, не обладая знаниями и опытом, в каждой теме дабы показать себя. Специально для этого товарища.
Коптерные прошивки для полетных контроллеров фьютеха не увенчались успехом, так как это пробные их варианты. Ещё будучи тестировшиком этой фирмы во времена работы Алекса и Yna где у меня около 15 ед их продукции было самолетной версии. В профильной теме народ летает на Досе и это прексная альтернатива Гуардиану, Дедалусу. Поэтому нужно быть практиком а не диванным пилотом и строить свой опыт на мнении некоторых товарищей на форуме. Особенно те кто ещё сравнивают эти системы из вашей ссылки по 20ке и 30ке версии,которые строились на старых процессорах.
Подскажите. При полете в харриере нужно переключаться на двойные расходы (если я правильно понимаю). Когда установлен ГАРДИАН нужно ли тем не менее заводить на тумблер расходы. Или просто сразу настроить расходы на максимум. Объясните пожалуйста как надо правильно делать. Спасибо.
Подскажите пожалуйста…
подключил Гардиан настроил на трех позиц и крутилку (Таранис) все работало 2D и 3D режимы как положено.
Решил поизголяться и подключил к компу. В результате теперь ничего не работает. Только в среднем положении в ручном режиме управляется. Моргает 4 вспыши и потом 5 быстрых вспышек. По мануалу это ошибка Гардиана.
Как правильно подключать к компу - передатчик надо включать и питание подавать на приемник или только по кабелю USB? Подстройку на Гардиане тоже покрутил ничего не дало.
Здравствуйте. Если к компу приемник отключить. Питание через USB.
я как то же делал и установил все заводские настройки не помогает
Я подключал Гардиан установленный на модель. Через USB. Что бы выставить горизонт. Питание на приемник не подавал. Не было проблем.
я тоже самое делал ,все установлено на аэроплан, лучшее враг хорошего… показал жене как все работает 😁, а потом решил ткнуться в комп…
Его комп. Видит?
ну да гардиан в комп уровень по горизонту выровнялся на мониторе изменилась картинка. ну и все на этом… установил снова все заводские настройки … не помогла… хреново быть бестолковым…
Попробуйте обновить прошивку через Data Recorder.
Спасибо всем ,сегодня попробую… обидно …ведь все работало…
Урааа все заработало…перепрошил последнюю версию
Я так и знал)) ПОЗДРАВЛЯЮ.
Гардиен выносит мозги…поставил на самолет, все работает во всех трех режимах. Через минуту вдруг начинает гореть постоянно и не реагирует на стики. При переключении режимов не реагирует. На стики ноль реакции. При выключении питания и включении начинает мигать хаотически но на стики реагирует и стабилизацию вроде бы держит. При очередном переключени снова включается 2D и 3D .через минуту все повторяется. Снимаю с аэроплана ставлю на столе. Все включается и работает в штатном режиме. Работает пол часа. Все режимы переключаются без сбоев.Работают все три сервы. Работает крутилка усиления. При установке на самолет все повторяется. Через минуту сбой, не реагигурет на стики, моргает хаотически. Снова на стол и снова все работает без сбоев. Единственое отличие самолета от стенда это разные регуляторы. Может тут собака зарыта…?
Все…дело было в регуляторе , кототрый на аэроплане просаживал до 4.9 в и через минуту все вырубалось. Мог бы сразу заметить на Таранисе, приемник то с телеметрией…на стенде регулятор выдает 5,5в.
вот такие онирегули… у меня два отдельных бека стоит на самоле через диоды шотки развязанныеи напругу на 6 вольт выставил.
