Пришли 4 регуля с HK.
3 рабочие а один нет (((
Написал в HK, на что получил ответ “присылал регуль обратно и если он действительно неисправен и еще не устанавливался и не паялся и т.д. и т.п. то мы рассмотрим претензию”
короче все что бы покупатель принял это как данное и не ипал им мозх
Как выяснилось на неисправном бек выдает всего 3 вольта.
При включении регуль успевает пискнуть мотором, но на большее его не хватает.
Если подать питание 5В на выход бека то регуль заводится и работает, но при этом напрячение чуть выше 4В
Можно ли “отрезать” штатный бек и запитать мозги этого регулятора от другого регулятора и как внутренний бек отключить?
надо перерезать дорожку на плате регулятора, которая идет к стабилизатору (те ВЕС). в нем скорее всего стоит кренка на 5В. лучше их выпаять и в принципе все… контроллер питается там тоже от тех же кренок. провод резать не надо… просто втыкаем разъем в приёмыш на нужный канал, на пустой втыкаем внешний ВЕС.
Вот только надо проверить сколько потребляет регуль без нагрузки… те с выключенным мотором. просадка почти в вольт не спроста!!! возможно, когда кренки снимите с платы, все будет в норме…
Сергей, Спасибо!
Там точно мозги от 5В работают?
Нет там всяких 3.3В?
ну когда вскроете регуль, скажите маркировку кренок… на моем регуле, подобном вашему, стояли 2 кренки на 5В, и от них был запитан “мозг”
Выпаять стаб, все заработает. Можно потом новую запаять, можно от других регулей питать.
Мужики, спасибо за советы.
Все руки с ногами не дойдут рег расковырять.
Как только… дам знать )))
ХК - конечно “медики” еще те
ваще отвечать перестали
Ребят.
Ткните плз носом где тут бек?
как я понял это uz1085l
стаб выделен красным цветом, достаточно отогнуть ноги, если нет фена…
желтым цветом выделен кондер… сделайте получше снимок, не нравится мне как он запаян…
Сергей, спасибо!
На радостях забыл отписать о результатах.
Рег заработал (отпаял 2 ноги микросхемы стаба) при внешнем питании от бека других регуляторов.
Просадки больше нет.
Собрал коптер, а он не летит (((
Оказалось ХК еще одну падлу сделал. Аккум Турниги нанотех 3S с одной замкнутой накоротко банкой.
Обнаружилось это во время попытки заряда. Зарядник отрубился по температуре (горячий был ппц).
Хорошо в нем такая защита есть, а то было бы совсем обидно.
Чет я неудачно затарился ((( или китайцы совсем акуели.
Кстати, на регулях хоббикинг (оранжевые) питание мозгов отделено от БЕКа. Отдельный маленький стабилизатор стоит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4253e09c3df95500777915d9":{"_id":"4253e09c3df95500777915d9","hid":6800,"name":"sanbi4","nick":"sanbi4","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49b3bd2e3df9550077770ddd":{"_id":"49b3bd2e3df9550077770ddd","hid":45157,"name":"4Sonic","nick":"4Sonic","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f8ec4803df955007739909a","hid":275208,"title":"Проблема с Turnigy AE-30A","views_count":1596,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f8ec4803df95500773993c3","first_ts":"2012-04-18T13:41:20.000Z","first_user":"49b3bd2e3df9550077770ddd","last_post":"4f9d9f1d3df95500773993d5","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-04-29T20:05:49.000Z","last_user":"4c8218db3df955007775cd87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
