Добрый день!
Помогите, пожалуйста, подобрать сервоприводы. Есть ЛК размаха 1850мм. Примерно какую серву нужно, чтобы она двигала элевон?
И какие сервоприводы обычно используют для механизма впуска/выпуска шасси под такие ЛК?
Спасибо.
Производитель ЛК не дает рекомендаций по сервам (на сайте или на коробке)? Посадочные места под сервы есть?
Это мой ЛК, своей конструкции. Поэтому все места есть.
ЛК собственной разработки? Если так, то вопросов по сервам не должно быть, т.к. ты бы это уже продумал при проектировании. А если какое то распространенное или реплика, ставь как на прототипе. В любом случае стандарт мини с усилием килограмма 3…
места есть
во! места то под какие делал?
М.б. лучше без шасси?
ЛК пока в SW проектируется, поэтому место не под какие сервы не делал (главное есть достаточно пространства для установки). Я к чему спрашиваю, просто не знаю, какое усилие должно быть у “элевонных” серв, какое время отклика и тд… Смотрел в одной из тем - так ЛК с размахом 2метра (чуть больше чем у меня), там предлагалось взять серву эээ вроде около 5-6кг/см. Могу сказать размеры элевона: площадь(если смотреть сверху) - 38000мм^2, длина ~ 790мм, ширина ~ 60мм. Под эти параметры подойдет, например такая серва: hobbyking.com/…/__8760__Turnigy_380MAX_Micro_Servo….
Шасси хотел, т.к. ЛК длинный)
Теперь берите максимальную рассчётную скорость, добавляете 10% запас и рассчитываете нагрузку на элевон при отклонении скажем 25°.
По отзывам эти сервы не хвалят… горять
Руками что-то не очень хочется делать. Может есть какая программа?
Расчеты нужны , но…
Обычно можно руководствоваться выбором по скорости, весу, цене. И выбрать по этим параметрам самую мощную.
Будет странной покупка серво машинки тягой 5 кг, если есть такая же по весу, скорости и цене тягой 10 кг.
Счас на 50 сс покупаю с тягой 20 кг, потому что они весят 60 грамм, скорость 0,15 цена 35$… раньше такие характеристики были у машинок тягой около 10-15 кг…
Действительно странно. Т.к. такого не должно быть.
Было бы интересно, если Вы смогли измерить реальное усили этой сервы. Мой товарищ проводил тест 10 серв. Остался недоволен результатом - мягко сказано! Попадались сервы с заявленными 15 кг, которые на 4 кг вели себя неудовлетворительно!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4faf99b63df9550077744745":{"_id":"4faf99b63df9550077744745","hid":119291,"name":"xmlns","nick":"xmlns","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4fc73a553df955007735efe6","hid":280527,"title":"Как правильно выбрать сервоприводы","views_count":6352,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4fc73a553df955007735f3fc","first_ts":"2012-05-31T09:31:01.000Z","first_user":"4faf99b63df9550077744745","last_post":"4fd84aa23df955007735f418","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-06-13T08:09:06.000Z","last_user":"4d8c416c3df95500777546f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
