при краше потерялась с-клипса(такая подковка на конце вала чтобы подшипник не выпадал) на моторе NTM 28 750kv, подшипник при работе выпадает. Поскажите чем можно заменить в домашних условиях?
самое простое -хомутик из стальной проволки тонкой (в канавку, кончики скрутить)…а вобще, продаются в магазинах крепежа
PS подшипник можно на локтайт посадить.-чтоб не выпадал …только смотрите чтобы локтайт не попал в подшипник
PPS ещё вариант -втулка с винтом (такие бывают на моторе , втулка , в ней пара фиксаторов с внутреним шестигранником)
Можно посмотреть в куллерах от компа, ну и еще в каком-нибудь хламе типа старых магнитофонов, принтерах и т.д. А так - да, самое простое - из булавки согнуть (нагреть, согнуть, нагреть-остудить), или из стальной проволоки.
или облудить вал и припаять шайбу(сто раз так делал)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4fcf00793df95500777439b7":{"_id":"4fcf00793df95500777439b7","hid":120490,"name":"AKstoAK","nick":"AKstoAK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"50a771023df955007729e7d2","hid":300219,"title":"с-клипса своими руками","views_count":1540,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"50a771023df955007729eafb","first_ts":"2012-11-17T11:12:02.000Z","first_user":"4fcf00793df95500777439b7","last_post":"50af9a6b3df955007729eb01","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-11-23T15:46:51.000Z","last_user":"4dcf96ab3df9550077752896"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
