Приобрел на днях чудо техники под названием FY-30A. Отличный комплект, потрясающе подробный мануал. Но! Не осилил одной, вероятно банальной вещи: как подключить обе сервы элеронов к этому девайсу?
На выходе мы имеем всего 4 канала управления, и канал элеронов тоже есть. Но он всего один. Из 4 каналов один не используется THR - так как двигателем эта штука рулить не умеет. В принципе, я готов пожертвовать рулем направления, так как собираюсь в основном летать в режиме стабилизации. Но в мануале не нашел решения своего вопроса. Подскажите, пожалуйста, начинающему.
P.S. Хочу поставить этот девайс на Multiplex Easy Glider. Знаю, вероятно вы скажете, что это не имеет смысла. Возможно, но я хочу просто попробовать и испытать это устройство, а ничего другого у меня пока нет.
Совсем забыл про такое чудо техники, как Y-кабель. Я так понимаю, это единственное решение?
Только в одном магазине нашел Y-кабель с реверсом. Неужели это такая редкая штука?
Можно серву перевернуть, если конструкция позволяет, либо реверснуть саму серву, это делается сменой полярности на двигателе сервы и сменой крайних концов на потенциометре сервы.
Протупил весь вечер. Сервы и так стоят развернуто относительно друг друга. Поэтому нужен обычный разветвитель, который с утра завтра спаяю. Спасибо, коллеги!
на фото видно что в канал элеронов через разъем идет два провода. вот и ответ. игрек с реверсом. простой не пойдет. или машинки ставить одну сверху а другую снизу крыла.😃
Не, я еще вчера сколхозил Y-кабель. Без реверса. И все работает именно так, как должно работать. Единственное, что меня смущает - на глазах уплывает руль направления. Пока не трогаю на передатчике стик, руль потихоньку уводит, доходит до определенного момента, резко перекидывает в противоположное направление и снова плывет. Списал на то, что надо инициализировать эту штуку.
Правда можно решить вопрос проще - подключать руль направления напрямую, без FY-30A, все равно 3д полет на своем планере исполнять не буду, а для всего остального удержание руля направления не особо необходимо.
Не надо никаких реверсов! Элероны и должны работать на обычном разветвителе!
в принципе правда. не надо будет реверсировать. сразу будут с реверсом =это же элероны. просто вчера харился с рулями высоты- пробовал вешать через игрек-тогда надо с реверсом.
В инструкции процедура обнуления описана. Пробовали?
Пробовал, но то ли лыжи не едут, то ли я не точно следовал инструкции. Пока за ненадобностью отключил руль направления, оставив только элероны.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a51e163df955007778dcaa":{"_id":"43a51e163df955007778dcaa","hid":10784,"name":"som","nick":"som","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"4b6db5a03df9550077764af5":{"_id":"4b6db5a03df9550077764af5","hid":60792,"name":"vodyanoy1","nick":"vodyanoy1","avatar_id":null,"css":""},"4f01d10e3df955007774a4de":{"_id":"4f01d10e3df955007774a4de","hid":109452,"name":"муж_Энди","nick":"муж_Энди","avatar_id":null,"css":""},"510440913df955007773aeb6":{"_id":"510440913df955007773aeb6","hid":135259,"name":"amigochem","nick":"amigochem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"510963373df955007724ee01","hid":308259,"title":"Подключение FY-30A","views_count":2175,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"510963373df955007724f1c4","first_ts":"2013-01-30T18:15:19.000Z","first_user":"510440913df955007773aeb6","last_post":"511b56c53df955007724f1d8","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-02-13T09:03:01.000Z","last_user":"510440913df955007773aeb6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
