Несколько батареек по очереди
в конце концов, универсальный ответ, емкие LiPo!
Будут ставится 5000ма 3с 2 штуки всегда + к ним добавляться 6000ма 3с одна или две, или не будут добавляться. Расход 40амп в пике
5000ма батарейки одинаковые можно их просто спараллелить , а вот 6000ма разные 😦 Вот и встал вопрос, как это сделать.
Вообще можно не по очереди, а что бы батарейка не просаживалась по напряжению больше нужного.
А не боитесь проблем с центровкой при таких разных батарейках?.
По очереди трудно сделать,это надо иметь независимое питание приемника (иначе посте перерыва питания приемник будет искать сигнал передатчика и пока он его ищет с моделью может быть что угодно).
Для предупреждения "внезапной "кончиты батарейки ставят штучки типа таких (не реклама ) hobbyostrov.ru/tools-for-models/…/lipo-monitor/
Запарралелить можно и с разной емкостью,есть два пути для этого.
Первый вариант это полностью заряженные батареи при установке на модель вы объединяете по силовому разъему (балансирные не трогаете).Зарядка такой батареи желательна раздельно.
Второй вариант,полностью заряжаете,а затем разбираете батареи,и соединяете проводом в 0,5-1 квадрат банки ,силовые надо соеденить проводком потолще раза в 2.Потом все это дело изолируете выводите балансирный разъем и силовой.Преимущества перед первым способом более ровный разряд банок и зарядка по 1 каналу зарядника.
Не надо ничего разбирать. Есть замечательные дешевые китайские разветвители балансировочных портов. 6 входов и 1 выход. И с силовыми проводами так же поступить. Можно запарралелить любое количество любых 3s сборок.
Единственное - перед соединением все батареи должны быть заряжены до одного напряжения. Примерно. Бросок тока при соединении легко посчитать через разницу напряжений и внутреннее сопротивление.
Я бы все же не параллелил банки разной емкости и вот почему:
Скорость разряда банки напрямую зависит от ее внутреннего сопротивления. У банок разной емкости внутреннее сопротивление будет разным. Причем ни разу не прямая зависимость от емкости (конструктивные особенности и проч). Особенно, если параллелить батареи целиком а не побаночно через балансирный разъем. Работать то конечно будет в любом случае, но, например, напряжение на силовом разъеме уже не будет отображать реальную ситуацию с банками. Я бы не химичил с разными аккумуляторами, а соединял только одинаковые.
Не соглашусь. Банки все время соединены между собой и работают совместно. Напряжение на них не может быть разным! 😃 Не важна ни емкость, ни вн сопротивление.
И более сильные-помогают слабым.
Ага. Только не помогают, а заряжают друг друга.
Хм… Вы напряжение и ЭДС путаете. Напряжение на каждом элементе замкнутой цепи свое. Не только на клеммах источника, но и в любом месте.
Может, и путаю.
Может быть, если два конденсатора разной емкости соединить параллельно, и получится что-то отличное от конденсатора суммарной емкости, но учебники и практика говорят обратное.
Аккумуляторы на практике тоже работают.
пост 25 rcopen.com/forum/f88/topic306840
Так какие идеи - просто запараллелить и все?
Центровка будет нормальная - 2х5000ма делают нужный цт а 6000 друг на друга в ЦТ ставятся и не влияют на него.
