Приемники Spektrum
Всем добрый день!Подскажите какие приемники еще работают с Spektrum DX7 кроме оффициальных!Надо от 6 каналов)
Расчитываю типо корона или фрскай!
Летать люблю подальше так как самолет большой!РАдиус полета 1.5км-2.5км
Нет, не пойдут, они только со своими системами работают.
hobbyking.com/…/__294__190__Radios_Receivers-2_4Gh… с этой страницы любой, на котором ДСМ 2 написано.
Эта дальность не для Спектрума.
В любом случае в пределах визуального контакта выйдет не больше 300 метров, но никак не 1.5 - 2 км.
На 300 метров работают любые со страницы, которую я предложил.
а для кого ? 😃
слабо представляю какого размера должна быть модель, чтоб ее отпустить хотя-бы на 500м…
хотя, конечно, если у топикстартера 100сс бензин, тогда сомневаюсь что в этом случае экономить на приемниках экономически целесообразно
скорее 400сс 😃 На самом деле топик стартер не бегал в школе 2км на физкультуре 😃
а для кого ?
Не сильно углубляясь в подробности скажу, что Спек - не лучшее решение для дальних полётов, а на 1.5 - 2 км ФПВшники летают с направленными антеннами и без ЖПСов стремаются это делать.
Был лично участником полёта по ФПВ на 900 метров по ЖПС, так двухметровый планер не видел никто из 5 человек, стало видно с 600 метров точку в небе.
ПС сам летаю на Спектруме, но близко и низко, поэтому не заморачиваюсь на дальность связи совсем.
Не 300 метров это мало!Надо гдето от 1км или чуть больше!орандж даже не рекомендуйте параша полная!
кто сказал?
По оранжам - из примерно 8 штук, находящихся в эксплуатации, 1 оказался глючным - после успешного бинда при подаче питания стал мигать светодиод. Связался с ХК - просто вернули за него деньги. Похоже, непропай где-то либо статика. Ибо после лежания в течение пары месяцев на полке его отпустило.
Летать не очень далеко и не очень высоко позволяют вполне.
У меня установлены на: Weasel EVO, потолочном Weasel KFm, Hacker Model Piper J3 Cub, Аэроботе, HK Yak54 Epp. На дистанциях комфортного визуального пилотирования проблем с приёмниками не испытывал за исключением Аэробота, где его антенна фактически зажата между регулятором и аккумом.
где-то в соседней ветке было видео, как ребята тестировали дальность приемников. так там оранж показал себя очень и очень!
Так у меня “не очень далеко и не очень высоко” не потому, что не ловят, а потому что “на дистанциях комфортного визуального пилотирования”.
Т.е. для слоперов это четверть сферы радиусом метров 100 максимум. Модель уже на таком удалении не ахти как видно. Но при сносе ветром и дальше этой дистанции управление не пропадало.
Зачёт!!! Слышал звон, да не знаю где он…
У меня товарищ взял Спек 7S, но пока не разжился приёмниками я подкинул ему на поиграться и проверить аппаратуру паркфлаерный 610-й от Оранж, так он вкорячил этот приёмыш в Кальмату с 4-х тактной калилкой и рассекал на грани видимости, я и не придавал значения, но потом, когда увидел, мне стало сильно прикольно… особенно прикольно читать подобные фразы от несведущих в теме:
Сам пользую 6 приёмников Оранж: 4-х; 6-и; 7-и; 9-и канальные, ни с одним проблем нет и не было.
Можно также почитать темы про 8-ку и 7s, в них время от времени некий товарищ мечет калом в сторону Спектрумов в целом. И чё? Внимание на него обращать? Ну его лесом.
Самолёт то какой? И цель какая?
цель какая?
пентагон
Цель простая!Спокойно летать не боясь что пропадет сигнал!Однажды так убил на орандже 2м цесну!Поэтому что посоветуете кроме оранджа?
Дальность связи и устойчивый сигнал на расстоянии визуального контакта не всегда есть тождество.
Точно приёмник тому причиной? Вернее всего руки, пропадание контакта или механическая неисправность.
Оригинальный Спек!!!
ламерам свойственно списывать собственную криворукость на помеху или отказ техники
Костя, видал как я со Спеком своего Эдикшена разложил? Приёмник точно полное г…но…
Блин люди ВОПРОС КАКИЕ ЕЩЕ ПРИЕМНИКИ КРОМЕ ОРАНДЖА И ОФФ.СПЕКТРУМА?
Блин, человек, ОРАНЖ РАБОТАЕТ ОФИГЕННО!
а еще что то есть вообще или нет?)
Есть, но тебе их не посоветуют, они точно шлак.
ок а на скоко оранж бьет 6 канальный?Может таблица какая то есть?
Есть, но тебе их не посоветуют, они точно шлак. dx.com/p/cm921-2-4ghz-dsm2-9-...r-black-192941
Первый вопрос был при чтении описания - на кой там USB. Потом посмотрел описание.
Извращенцы. Они предлагают питать приёмник в том числе от USB-порта.
Приёмник не бьёт, для приёмника важна чувствительность и одновременно избирательность, для приёмника нельзя составить таблицу уверенного приёма в метрах, на одной и той же поляне, но с разными положениями взаимной ориентации антенн, как ПРД так и ПРМ, разница в метрах может различаться вдвое.
По земле у меня 300 метров легко получилось, а если самолёт на уровень груди поднят, то человеку лениво стало уходить за горизонт и он вернулся.
но тут ведь от 800м до 1км это получше!У оранджа же меньше!
