Первый раз слышу чтобы у этого гироскопа была карта программирования … О_о
На видео показано что цепляется еще один провод к карте программирования. поэтому и спросил. провод идет от того места где установлен обычно гироскоп.
Просто не понятно как их подключать для программирования. Один штекер подключается от регулятора к карте, а к второму разъему карты подключается третий канал с приемника (который управляет газом)я правильно понимаю. Аппаратура FYTABA 6EX. Питание подаем на регулятор.
Первая страница ОТКИДНАЯ (при подаче питания на регулятор и карту сразу попадаем на нее).
Timing
Как именно на карту подается питание
Питание на карту попадает от подключенного к батарее регулятора .
Проблема с YEP 60A
Заказал регуль YEP и пока он ехал до меня друзья дали полетать плюща.
Пришел мой долгожданный YEP, поставил, запрограммировал картой и в небо.
А вот теперь проблема, не могу почему тяга появляется только в конце хода стика
произвел замер тяги в статике
на плюще 50% газа 1860гр
на yep 50% 825гр
на плюще 100% 3285гр
на yep 100% 3100гр
кто подскажет почему такие разные показатели, как мне его правильно настроить?
Может нужно откалибровать эндпоинты.
эндпоинты
ими можно только обрезать газ
Ими выставляется рабочий диапазон контроллера, за пределами которого он не работает. У меня кастл работал не ровно на 75% газа, казалось бы не эндпоинты, но поставив эндпоинты проблема ушла.
мин газ в норме, максимальной в норме, в середине газа мало тяги (относительно плюща), конечные точки здесь не помогут
Вы просто скажите откалибровали или нет, тогда можно идти дальше.
да, не помогло, идем дальше 😃
Если вы уже пытались что-то программировать то фактори ресет помогает в таких случаях.
Желательно посмотреть какие вообще настройки на карте.
Походу такая проблема была не только у вас, попробуйте поправить кривую газа с помощью throttle curve в вашем передатчике.
только она меня и спасает, вопрос почему у YEP такая кривая получается а у плюща прямая
Может быть брак, у меня два конроллера лежит которые я не смог победить, а может сами чего накрутили. Я вот сейчас припоминаю, что у меня на кастле был провал оборотов где-то на 75% падали до 50%, тоже не мог поверить, что это эндпоинты, но раз говорите, что откалибровали то тогда пойдем дальше.
У меня тоже YEP на 80А, и тоже имеется резкий скачок оборотов ближе к концу хода стика.
На новом Кастле Эдж та же фигня, а на старом (Айс) было почти равномерно.
По-ходу это считается нормальным 😃
Провал оборотов, решили проблему?
Не провал, а “резкий скачок оборотов ближе к концу хода стика”. Как будто там экспонента.
Если в цифрах то:
газ% ток,А
10 0,5А
20 1,2
30 2,5
40 4,5
50 6,5
60 11
70 18
80 28
90 37
100 48
На 50% газа всего 6,5А - 15% мощности. Эндпоинты настроены в ручном режиме- двиг включается на первом щелчке стика и дает 100% на последнем (т.е. полный диапазон хода стика рабочий). В регуле там больше нечего настраивать.
Можно еще освежить прошивку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4a8ee29b3df955007776ae0b":{"_id":"4a8ee29b3df955007776ae0b","hid":52506,"name":"озолс","nick":"озолс","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4b72bfb93df9550077764829":{"_id":"4b72bfb93df9550077764829","hid":60999,"name":"Vadars","nick":"Vadars","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4fc330a93df9550077743e49":{"_id":"4fc330a93df9550077743e49","hid":120049,"name":"Angel-iii","nick":"Angel-iii","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f5a93df9550077743135":{"_id":"4fe1f5a93df9550077743135","hid":121266,"name":"King-Lion","nick":"King-Lion","avatar_id":null,"css":""},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"521575503df9550077733088":{"_id":"521575503df9550077733088","hid":170871,"name":"Дмитрий_Омск","nick":"Дмитрий_Омск","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"524ecbc33df955007714efc5","hid":338064,"title":"Программирование Hobbyking YEP","views_count":31499,"last_post_counter":159,"cache":{"post_count":158,"first_post":"524ecbc33df955007714f4de","first_ts":"2013-10-04T14:08:03.000Z","first_user":"4ff17c993df9550077742a20","last_post":"5b8e4d1d3df955007714f61a","last_post_hid":159,"last_ts":"2018-09-04T09:15:09.000Z","last_user":"45f008943df9550077785cae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":158,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
