Электропитание бортовухи от генератора
Спасибочки. Это уже что-то - по крайней мере есть ключевые слова, по которым искать. Но я-бы удовлетворился и обычным моторчиком МДП за несколько убиенных енотов. лишних 200-300г веса в данном случае - некритичны. Только вал в этом случае получается слишком длинный + 2 сочленения - будет сильно бить. А у меня по вибрации требования жёсткие. Без кардана или шестерёнчатого редуктора никак не обойтись. Хотелось-бы поглядеть на уже отработанную конструкцию.
Кстати, если воспользоваться коллекторным моторчиком на 50-100Вт, то наверное, можно его и как встроенный стартер применить? За 2-3 сек. он, думаю, не сгорит. Жалко только ресурс у них небольшой - до 100 часов.
М-да… Очень много нестыковок… Снять с МДС-6,5 такую(1-2л.с) маловероятно… Но это мелочи 😆 В стародавние времена( когда журнал Крылья Родины хоть что-то печатал по авиамодельной тематике), была опубликована ма-а-а-ленькая заметочка про установление рекорда мира на продолжительность полёта RC модели с ДВС. Движок, боюсь ошибиться, но, кажется 10см. куб. с искровым зажиганием. Для работы самой аппаратуры на борту стояли акку смешной ёмкости (толи 100, толи 250мАч), а вся основная електроэнергия бралась от генератора, изготовленного из обычного электромотора с постоянными магнитами (явно ферритовыми, в те времена других не было). Конечно запрашиваемой мощью там и не пахло, но сам факт на лице… Привод простейший - пара прямозубых пятерёнок из пластика, но свои 12 часов они отработали. Компоновка простейшая - електромотор (генератор) под картером ДВС. Долго бились с обеспечением времени работы ДВС, ведь по правилам вес модели не более 5кГ (стартовый, с топливом!) А уж про ресурс в 100(!!!) часов - этто, пардон, опять-таки не к МДСу. 😆 😆 😆
Конечно, имелся в виду не ресурс МДС, а электродвигателей МДП 😉 . У низкооборотных ресурс 200-300ч, у высокооборотистых - 100 и менее
По поводу 6.5 кубов и лошадей конечно попутал. Я-ж говорю - чайник я в модельных движках 😕 Имел дело только с МК-17 много лет назад, а теперь, в основном, на М-14П и АШ-62ИР летаю 😆 😆 😆
Видел я эту модель дома у Бориса Николаевича Красноруцкого, ее создателя, установившего, в свое время мировой рекорд продолжительности полета.
Модель - паритель с крылом “чайка”, дикого размаха, кажется, больше 4-х метров.
Только, если не ошибаюсь, моторчик был не 10 кубов, а чуть меньше, но это не важно. Бензин, потому, что удельные расходы у таких движков гораздо меньше, чем у спиртовых.
На борту стояла только RC-аппаратура, плюс маломощные навигационные лампы, включаемые в темное время суток.
Питалось все это от слабенького бортового акку ~ 0.45 А/ч, который постоянно подзаряжался в буферном режиме от генератора, с приводом от мотоустановки.
Теперь о задаче mErLin-а. (Опять вынужден выступить в роли “черного оппонента”. 😃 😦 )
- Устанавливать бортовой генератор имеет смысл только в том случае, если он сможет выработать не менее 80% энергии, потребляемой БРЭО, т.е будет иметь мощность не менее 0.8 * 6 V * 12 A= ~ 58 VA. С учетом потерь на передачу (редуктор, привод, даже при последовательном соосном соединении) и КПД генератора, эту величину следует увеличить примерно в 1.2-1.4 раза, и мы получим уже ~ 80 W (0.11 л.с.) - это то, что будет “сжираться” генератором от мощности мотоустановки. И это только в том случае, если мотоустановка обеспечит стабильные и оптимальные для режима генератора обороты. Что само по себе - маловероятно…
- Применение в качестве генератора стандартного модельного электромотора типа Спид-600 (это мощность порядка 80 W, но только при оборотах вала не менее ~ 15.000 об/мин) не обеспечит стабильного питающего напряжения, которое прямопропорционально оборотам. Учитывая, что мотоустановка модели не будет работать все 3 часа полета на максимальных оборотах, думаю, этот вариант однозначно отпадает. Требуется специальный генератор с отдельной обмоткой возбуждения и регулировкой выходного напряжения путем изменения напряжения возбуждения. Лучше - трехфазный, с выпрямителем и стабилизирующим блоком. Типа автомобильного или мотоциклетного, но с мощностью порядка 80-100 W.
- Калильные (компрессионные просто не рассматриваем, т.к. найти такой двиг с требуемой мощностью 1-2 л.с. не реально) модельные движки не обеспечат требуемого времени непрерывной работы (~ 3 часа) по ряду причин.
Основные:
- мощность порядка 1 л.с. (или, все же - 2 л.с.?) , что в пересчете в kW соответствует 0.73 (1.46) kW, длительное время может отдавать только мотор достаточно большой кубатуры, уж никак не 6 куб. МДС! Тут нужен мотор не менее 15-20 кубов, а то и поболее;
- для того, чтобы подобную калилку “прокормить” в течение 3 часов потребуется не менее 3-5 литров топлива. Хорошего, дорогостоящего топлива…;
- для того, чтобы “возить” с собой такую канистру, потребуется еще более мощный мотор, а это - очередное увеличение массы как мотоустановки, так и потребного топлива. Дальше - по кругу… 😃 ;
Выход: переход на бензиновый двигатель объемом от 25 кубов (точнее нужно считать с учетом массы БРЭО). Это сразу уменьшит потребную массу топлива, как миниму, в 3-4 раза. Кроме того, бензиновые моторы имеют гораздо больший ресурс и безболезненно переносят длительный режим работы.
Конечно, я несколько сгустил краски, но, думаю, не сильно, т.к. не учел такой немаловажный фактор, как надежность всей этой техники, которая должна обеспечить сохранность БРЭО, скорее всего - очень дорогостоящего.
Будут дополнительные вопросы - пишите на мыло, с удовольствием помогу, чем смогу. Небольшой опыт есть. 😃
[quote=“glider”]
Благодарствую - отпишу всенепременно
Не, Игорь, ты видел не тот самик… Я писал про амика… Конечно, Борис тоже многого добился, тем более он с воды взлетал. А про электронику всё верно, НО чел ведь хотел иметь ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ электроинергию в большом количестве (относительно, конечно) для питания чего-то истчё, о чём скромно умолчал…(Тайна сия велика есть!) Всем хотчется быстро и бесплатно 😆 😆 😆
