Контроллер безколлекторника без паузы на включение при подачи напряжения
Уважаемые,
посоветуйте пожалуйста ESC, который включается сразу при подаче напряжения, ампер так на 50 -60. Т.е. проще говоря, независимо от положения стика на передатчике или положения потециометра на сервотестере контроллер должен сразу после подачи напряжения начинать управлять мотором.
ПыСы… было бы просто супер если бы ещё и с гувернёром😒
Заранее спасибо!
а в чем смысл ?
без управляющего сигнала ни один регуль работать не начнет
упс, вы будете темы плодить ?
Не понял - о чём вы?
Т.е. подача напряжения питания никогда не приведёт к запуску мотора??
Где-то слышал или читал, что есть реглеры, для запуска которых не нужно переводить стик газа в максимальное положение для включения…
никогда.
мало того, если при подключении питания регулятора, стик газа будет в верхнем положении, регулятор переходит (чаще всего) в режим программирования.
Вы так и не сказали, зачем оно надо ?
скажу больше, я не знаю регуляторов, которые запускаются переводом стика газа в верхнее положение, нет таких.
режим гувернера, это немного другое.
Опа… что-то не то получилось - какой-то глюк… не хотел двух одинаковых тем сразу…
Модераторы, просьба удалить вторую тему…
Мда… что-то сегодня не мой день наверное - конечно же в нижнее положение.
Смысл всех этих танцев с бубном - использование модельного бесколлекторника в качестве привода шпинделя станка ЧПУ. Т.е. сейчас стоит Проксон - при запуске управляющей программы обработки по соответствующей команде срабатывает реле и соединяет Проксон с сетью 220в. Так вот хотелось бы тоже самое получить с бесколлекторником…
Как-то не удобно каждый раз перед запуском программы обработки вручную запускать шпиндель…
ну и, а что мешает той же программе сгенерировать сигнал для запуска б/к мотора как по команде с пульта ,
Дак не умеет она это делать… Она может только подать единичку или нолик на вход контроллера, а уж контроллер дальше выполняет…
а дальше ни сигнальный контакт регулятора простой ключик,
0-даем сигнал “стик внизу”
1-даем сигнал “стик вверху”
мало того, в качестве источника сигнала легко использовать простейший серво тестер, заменив потенциометр на реле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"53ad79143df95500770472fa","hid":369707,"title":"Контроллер безколлекторника без паузы на включение при подачи напряжения","views_count":1046,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"53ad79143df9550077048d51","first_ts":"2014-06-27T14:00:52.000Z","first_user":"41de8bc33df9550077792976","last_post":"53aeebb83df9550077048d5f","last_post_hid":8,"last_ts":"2014-06-28T16:22:16.000Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
