Кратковременное паузы мотора на пенолёте. Как найти причину ?
eNick
Мотор кратковременно останавливется на пару секунд пару раз за полёт. При полном некасании газа вроде проблема отсутствует.
Видимых причин и помех нет.
Подозреваю регулятор, планирую его поменять первым. Какой из недорогих популярен ?
Как искать подобную плавающую причину ? В какой последовательности менять электронику (первым регуль, потом аппу и т.п.) ?
Электроника новая простая с хоббикинга:
Udjin
Прежде всего пропаять все разъемы и контакты.
eNick
Udjin:
Спасибо посмотрю. С пайкой вроде нормально. Регулятор с мотором спаян без разъёмов
Нотан
eNick:
А на конце другие разъёмы под акки!!!
Было аналогично - с одним акком летает и всё в порядке , а с другим то работает , а то и не хочет…Оказалось что один контакт разъёма регулятора держался на “сопле” , а работал с акком у которого провода были длиннее и обеспечивали “лучший контакт”.Потрогал,пошевелил при включённом оборудование и всё стало понятно.😒
schs
eNick:
Проверить температуру регулятора, если в тушке глубоко - может перегреваться и в защиту уходить.
Нотан
schs:
Вряд ли.
schs
Нотан:
Вряд ли.
У меня было такое. Вынос регулятора наружу решил проблему.
eNick
schs:
Снаружи, обдувается мотором.
Нотан
schs:
У меня было такое.
А у меня появились провалы в работе эл. двигатедя после трёх минут полета. Регулятор греется на 50-60 градусов ,наверное выгорают ключи , освободил его от наружной упаковки - не помогает.Значит надо менять регуль.
schs
Нотан:
Вряд ли, ключи при выгорании чаще пробивает, с соответствующим последствиями. Раз всё равно на выброс, я бы прокрутил к родной пластине, или вместо неё маленький радиатор с чипсета на дохлой материнской плате.
При правильном тепловом контакте температура упадёт в разы.
Нотан
schs:
О каком правильном контакте может идти речь. Осталась последняя попытка вынести регуль на передний шпонгоут или сразу поменять.
13 days later
Максим_000
При полном некасании газа вроде проблема отсутствует. именно некасании ??? возможно потенциометр в стике газа умерает.
boroda_de
eNick:
  • Аппа Турнига 9х
Максим_000:
Тоже склоняюсь к данной версии. На турниге имел проблемки с потенциометром на газ…
Максим_000
если я не ошибаюсь то именно для Турниги 9х продают запасные стики,и видимо именно потому что они там хилые. А вот для футабы я еще ни разу не видел запасных стиков в продаже.
slawik
Думаю хоть как то проверить работу стика ( потенциометра ) в турниге есть - функция дисплей ! Перейти в режим дисплея и подвигать стиками - может и поможет выяснить .
Оч похоже ( как тут уже говорили ) регуль перегревается .Если тяги хватает попробовать полетать с меньшим винтом ( шаг или радиус уменьшить).
Про контакты уже говорили ( смотреть все - не только силовые ) .
А регулятор калибровали ( до включении газ на всю и т.д.) ?
В моторе механическое заедание ( подшипник , вал кривой , магнит откололся , обмотка болтается )- если мотор тоже греется.
Про настройки регуля - я промолчу ( тайминг , разные режимы старта … ) - по умолчанию должны работать нормально с этим мотором.
Пробуйте сменить первым делом регуль ( при условии , что с мотором + пропеллером все нормально ).
Возможно и бек отрубается из-за перегрева регуля - как только газ пропадет -управление не пропадает ?
JIexa21
Да регуль УГ. Перешей. Были проблемы с определением 2S банок, спросил там же в обсуждении, на что мне начали втирать про программирование и прочий феерический бред. В итоге прошил прошивкой wii code.google.com/p/wii-esc/ и все проблемы моментально исчезли. Отписался у них же там же что помогла смена прошивки - пост через час-два удалили.
eNick
Спасибо за полезные советы.
Управление вроде сохраняется, точно заметить не успели. Шел средний снежок, регуль и приемник были немного загермечены. Новый регуль уже едет с ХК, но видимо зря.
На днях товарищ полетал - проблемы не было. Грешит на работу какой-то аэродромной РЛС в Жуковском, хотя летал в Рязанской области. Говорит у них часто радиопомехи на телевизоре видны. Мне слабо верится в такую дальность, но возможно есть другой локальный источник радиопомех. Надо ещё подлетнуть и в других местах.
