Приобрел себе VRX Racing Hurricane 4WD RTR масштаб 1:5 , появилась проблема после не большого катания! Был в данный момент отключен передний привод. включается само произвольно центральный диф и начинает с бешеной скоростью вращаться и происходит бешеный визг. Решил поставить обратно передний кардан,но ничего не изменилось( Подскажите из-за чего идет самопроизвольное вращение???
а нахрена с центродифом снимать передний кардан.??? скорее всего диф умер. изучайте устройство дифференциала
да я отнес машинку в ремонт, сцепление накрылось(
Здравствуйте уважаемые участники форума . Название у темы " широкопрофильное " … Вопрос в том что одна и та же свеча от обычного накала работает а от такого же другого накала - НЕТ ! Обычный накал с ebay (китайский ) . Меряю напряжение на обоих накалах и оно одинаковое ( точно не помню 1,2v ) - может быть такое что под нагрузкой накал не работает хоть и есть ток на выходе к свече ? Если кто нибудь встречался с подобной проблемой … помогите ?
под нагрузкой напряжение проседает т.е. падает.
Одна и та же батарея и свеча … разные накалы ( внешне одинаковые и покупались вместе у одного продавца ),у обоих накалов горит красный светодиод … НО !!! Один накал спираль накаливает а второй нет ! Ток на выходе с накалов - одинаковый ! Под нагрузкой ток не мерял ( нужно посмотреть как подобраться ) А вопрос такой - при нагрузке сам ток накала может проседать и внешне диод горит а тока не хватает ! А сколько это в долларах и сколько стоит пересылка в Израиль ? Вес у неё наверное примерно 15 кг ? Это об BAJA 5 B SS KIT … меня не допускают к сообщениям … не пойму кому я здесь " соли на хуй насыпал " ??? От уже … слов нет - есть одни выражения !!!
если провод в трубке накала тонкий то может изза него т.к. он не может пропустит через себя большие токи.
Всё стандартное и по заводскому сделано … может сам этот преобразователь тока ( плата с диодом ) как то не поддерживает нагрузку ? Я попробую сегодня пропаять контакты на плате все - у меня этих накалов есть 5-6 штук ( одинаковые ) и вдруг я наткнулся на пару таких которые не работают в нагрузку .Так ты продал баху или нет ( я читал на барахолке ) ?
Всем привет! Чтобы не плодить темы, спрошу тут)
В машинах новичок, взял первую игрушку на ХК, и что-то мне подсказывает, что так быть не должно, или это нормальное поведение?
Суть проблемы: при минимальных оборотах как-будто что-то цепляет, машина едет рывками.
Понял, спасибо! Просто выглядит непривычно и звучит странно) при заднем ходе видимо причина тоже в низких оборотах, тогда все ок, а то я уже думал может в дифах что)
Это особенность работы двухполюсных, не сенсорных моторов. На малых оборотах регуль не может точно знать, как расположен ротор мотора относительно статора и из-за этого идет дерганье.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"5020e58a3df95500777414cd":{"_id":"5020e58a3df95500777414cd","hid":123424,"name":"iSheeZ","nick":"iSheeZ","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"51b19b3b3df9550077735dd2":{"_id":"51b19b3b3df9550077735dd2","hid":157414,"name":"Shimulya","nick":"Shimulya","avatar_id":null,"css":""},"5671c5323df9550077716319":{"_id":"5671c5323df9550077716319","hid":242379,"name":"Toyreg","nick":"Toyreg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"56744c083df9550077ea3093","hid":438553,"title":"Помогите найти причину","views_count":1891,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"56744c083df9550077ea34bb","first_ts":"2015-12-18T18:10:16.000Z","first_user":"5671c5323df9550077716319","last_post":"56d197d53df9550077ea34d6","last_post_hid":12,"last_ts":"2016-02-27T12:34:29.000Z","last_user":"515a77563df955007773812a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
