Всем здравствуйте!Нужен совет.У меня двигатель BL4030 не выдаёт свои 5.200гр тяги.Я думаю причина в регуле Talon90 у которого вертолётные заводские настройки,а перенастроить его у меня нет возможности.Получится у меня выйти из положения,поставив винт 18на8 вместо предписанного 14на7. Вот данные летательного аппарата: Як-54,размах 180см,полётный вес 3940гр.
Дайте ссылку на ваш мотор. Как минимум нужно знать KV мотора и количество банок батареи на которых летает самолёт. Мотор такой? Если да, то с KV=385 и батарейкой на 6 банок, туда действительно просится винт от 17 дюймов. Можете прикинуть сами в простейшем калькуляторе. www.ecalc.ch/motorcalc.php?castle&lang=en
Если у вас нет шнурка для программирования, то откуда вы знаете о том, что настройки вертолётные?
Талон можно программировать и с передатчика, только это немного хлопотно. www.castlecreations.com/…/talon-user-guide.pdf
Правда в базе нет конкретно вашего мотора, но можно прикинуть на примере околоаналогичного Хакера А60 КВ=370
По моим прикидкам 17х7 до 18х7 можно пробовать, но рекомендуемые 13х8 и 14х7 просто смешно на этот мотор и самолёт 1.8
Олег здравствуй! В разделе инструкции к Талону есть такое;-PWM Switching Rate**----Option1-8kHz outrunners, Option2-12kHz(Factory Setting),Option3-16kHz. Вот это -12kHz(Factory Setting) меня и смущает.Не вертолётные ли это заводские настройки?Прости уж профана.У меня мотопланер электро и Ан-2 электро,по звуку у них обороты чуть выше чем у Як-54.А мотор как по твоей ссылке и батарея 6S 3300.
На этом движке я ставил винты 16х10 и 16х12 , 17х8 , акумулятор 6с . Бсё было с тягой нормально, больше всего мне подошёл 16х10. Модель была по меньше - Себартовский Ангел50. Винт по больше не ставил из за малых стоек шаси.
Обычные настройки, самолетно-вертолетные 😃
При переключении самолет-вертолет Switching Rate не меняется.
Сделал винт 18на 8. Гонял самолёт в стапеле минут пять на всех режимах,больше на номинале.Регуль холодный,батарея чуть тёплая,двиг умеренно горячий.Ток потребления не мерил,нет такого амперметра.Движок прёт за пять кг.Думаю в воздухе двиг так грется не будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e3e81d93df955007774fac8":{"_id":"4e3e81d93df955007774fac8","hid":95708,"name":"vymac","nick":"vymac","avatar_id":null,"css":""},"52d00f3d3df955007772db51":{"_id":"52d00f3d3df955007772db51","hid":192862,"name":"ANT53","nick":"ANT53","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"540db00c3df955007702064b","hid":377658,"title":"Двигатель BL4030\\10 регулятор Talon90","views_count":1256,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"540db00c3df9550077020c2f","first_ts":"2014-09-08T13:33:00.000Z","first_user":"52d00f3d3df955007772db51","last_post":"54147d2b3df9550077020c41","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-09-13T17:21:47.000Z","last_user":"52d00f3d3df955007772db51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
