рwww.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTI… Не совсем абочий.При подаче полного газа начинается нарушаться тайминг.Начинается скрежет.На малых оборотах работает.Год пытался настраивать с помшю пульта,ничего не помогает.А можно ли его перепрошить?И как?Может кто подскажет?Или на выброс?
ничего не поможет. самое лучшее верните на заводские установки.
Или на выброс?
можно и на выброс.
однако, прилепите к нему другой мотор. оч. много шансов, что он будет работать нормально.
Заводские настройки тоже не помогли.И другой мотор цеплял.И приемник другой.Все глухо.Спасибо за ответ.
другой мотор цеплял
Тогда только вариант - на запчасти…
Раньше попадалась инфа, что регулятор с авионикса изначально был неисправным. Полный ноль. Какой тип не помню…
Но такое бывает очень редко…
Опять ковырялся с регулятором.Также при полном газе секунд через 3-4 начинается скрежет.Это на 4 х баночных АКБ.Пробовал на 3х баночном-работает.Никаких скрежетов.На 4х неработает,а на 3х баночном работает.Что может быть?
Проверьте с более лёгким винтом.
Да вообще без винта кручу.Видать такое впервые.Раз ни укого такого не случилось.
У меня был скрежет при межвитковом замыкании. Грешил на подшипник, а он скрежетал-скрежетал, да и спалил мне регулятор.
Сдругим Регулем работает отлично.Все.Больше не буду копаться.Ладно хоть с трехбаночным работает.Видимо что то не так в регуле ,что четырехбаночный не переваривает.
Здесь явный косяк регулятора. При большой частоте переключений и повышенном напряжении он не верно выделяет ЭДС. Что приводит к ранней коммутации обмоток.
Такие вещи не редкость даже в дорогих фирменных. Но в паре с определенным мотором.
Походу у Вас он будет ошибаться на 4х банках с любым мотором.
в дорогих-фирменных- производитель выпускает обновления прошивок, которые устраняют баги 😃
Скажите пожалуйста,какой силы ток он даёт в третий канал?Одним словом,можно ли его использывать вместо BEC на 10А?
Так то там на весь ВЕС то дает только 3 или 4 Ампер.Точно не помню.Получается что нельзя использовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f19c68a3df95500777495c9":{"_id":"4f19c68a3df95500777495c9","hid":111149,"name":"Анатоолий","nick":"Анатоолий","avatar_id":null,"css":""},"52ab05ef3df955007772eca1":{"_id":"52ab05ef3df955007772eca1","hid":189668,"name":"slava08","nick":"slava08","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"548f198b3df9550077fd8c6d","hid":389189,"title":"Регулятор Авионих Мастер 6s-60A","views_count":1433,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"548f198b3df9550077fd8f2e","first_ts":"2014-12-15T17:25:31.000Z","first_user":"4f19c68a3df95500777495c9","last_post":"54b831423df9550077fd8f46","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-01-15T21:29:38.000Z","last_user":"4f19c68a3df95500777495c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
