Помехи на серво шасси (ретракта)
DmitryK
А мне кажется, что это хреновое питание. Банальная просадка напряжения при работе другими сервами. Ради интереса, попробуйте другую батарею, ВЕС или что там у Вас…Для чистоты эксперимента запитать проблемную серву от отдельной батареи и посмотреть, что будет.
Timour
Спасибо за ответы. Но все не то.
По порядку:
  1. Сразу не уточнил ДВС - это нитро, без зажигания.
  2. Серва не проблемная, так как напрямую от батарейки через тестер работает как швейцарские часы. Причем отмечу, что у меня их 2 одинаковые и одна из них новая.
  3. Без подключения данной сервы к приемнику, просадки батареи нет. Но и когда она одна, без других, то тоже просадки нет.
    Как и писал выше, грешу на приемник. (А жаль, он новый, всего 5 полетов)
    Сегодня вечером, попробую переделать на другой канал и посмотрю, или поставлю другой 7- и канальный приемник и проверю.
    По результатам всех проинформирую.
Brodяga
Точно такая же ситуация была у меня на радио гонке F3D. Приемник не при чем. Причина в нехватке (посадке) напряжения для этой сервы. У меня борт Li-Fe 6,6 вольт, под этим напряжением данная сперва работала без помех, но недолго - 15-20 полётов. Потом сгорала электроника. Потом на эту серву я поставил “понижайку” на 4,8 вольт. Сервы гореть перестали, но пошли помехи. Но серва работает, свою задачу выполняет.
dima2000
Brodяga:
Андрей, на Хайтеке это сразу видно(точнее слышно) без какой либо внешней телеметрии, там на входе приемника(на питании) стоит компаратор и если есть кратковременная просадка напряжения(которую приемыш не замечает) формируется сигнал аварии, который идет на передатчик по каналу телеметрии.
Timour
Похоже подтверждается версия негодности приемника…
Поставил другой, 6-ти канальный и никаких помех. Но для проверки 6ти канального приемника, создал новую модель в передатчике. Самую простую (стандартную). Без изменения функций каналов, миксов и режимов полета.
Не хватило времени создать новую модель на 9 каналов. Вечерком или завтра попробую запрограмировать заново (с нуля) свою 9- ти канальную модель и посмотрю, что будет с поведением серв.
dima2000
Timour:
А это для чего???
На Хайтеке ведь приемник не привязан к профилю модели.
Можно было просто переставить приемник.
Мало ли, может у Вас в профиле наконфигурировано что ни будь не корректно, а Вы приемник бросите на полку как не исправный и ни когда не узнаете об этом.
Вообще, еще можно было на сервомонитор посмотреть с глючным профилем(это только что в голову пришло😒).
Timour
Конец мучениям. Приемник в мусорку.
На другом приемнике помех нет. Обидно, но факт. Попал на сотку баксов. Одно радует, это все же дешевле разбитой модели.
Всех с Новым годом, мягких посадок и больше приятных моментов в нашем хобби 😉
blade
Timour:
Может все таки- не горячиться?
У вас питание на приемник откуда приходит?
Может, стоит его зафильтровать, повесив на провод, который от источника питания к приемникуу идет- колечко ферритовое, вот так примерно: hobbyking.com/…/__18789__5V_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_7_…
Timour
Игра не стоит свеч. Модель получилась очень дорогая, поэтому, стоимость еще одного приемника, на общем фоне не заметна:)
Если это станет причиной краша в будущем, сам себе не прощу. А прецедент имел место быть. Без двигателя, пропеллера, шасси, без руля направления, без закрылок и сом сломанным одним элероном - посадить можно (все вместе, такого ни разу не было, но по отдельности все случалось). А вот как то без управления вообще…? понятно что посадка будет финалом, но вопрос каким?
Нет смысла экономить, дороже выйдет
dima2000
Тимур, приемыш все таки далеко не выбрасывайте, понятно, что если есть подозрения на неисправность на хороший самолет лучше его не ставить. На Хайтековской 9-ке самая распространенная неисправность - это разрушенная пайка между основной платой и платкой на которой стоят все разъемы(штырьки). Там эти платы спаяны в виде буквы “Т”.
biver72
dima2000:
И не только на этих приёмниках. Я все свои приёмники сразу пропаиваю, только из коробки…причем полностью, термовоздушной станцией.
