Прошу прощения если повторяюсь…
У меня появился 51й с размахом 1.20.
Как ни удивительно вообще без шасси. Т.е в принципе они не предусмотрены с завода.(ну подарили мне его, а дареному коню под хвост не смотрят). Купил ретрактовые механизмы, врезал их в крылья, расшил крыло под колесо и стойку, сделал щиток на стойку. И впал в полный ступор с приводом 2й половинки щитка. Поиск особо ничего не дал ни по этому форуму ни по другим. Неужели вариантов кроме отдельной сервы нет? И до кучи еще вопрос как скажется выпуск шасси на полете? Получается 2 дыры в крыле по 10 см в длину… Ногами не бейте если глупость спрашиваю…
Спасибо.
Попробуйте так.
Открывается пружинкой, закрывается нажатием колесом на рычажок в нише.
Спасибо. Думаю не пройдет такая схема мне. Щиток будет закрываться раньше чем надо. Во всяком случае когда пробовал такую схему так получалось. А ссылк не открылся…((((
На картинке у Кирила, стандартная установка от Кёша. Там спец медленная серва. На самом деле, всё немного по сложнея …
Ретрактовая серва… Да вопрос не в скорости а в том как механика работает при узком колесе оно может и нормально у меня 20 мм колесо в ширину…
А сложно это как то так вот видимо… Хотя я и так весь мозг себе поломал… image2-7.rcuniverse.com/e1/forum/…/Jh14897.jpg
Самая простая , надёжная и лёгкая схема-как на фото у Кирила.Просто придётся под толщину колеса поэкспериментировать с формой упора,на которую колесо давит.Советую сделать рисунок в натуральную величину на бумаге в разрезе.Стойку и створку щитка сделать из картона и закрепить булавочками в местах шарниров,воткнуть в чертёж.Складывая эти картонные шасси,вы будете видеть где надо подрезать,утолщить,подогнуть,чтобы кинематика работала на 100% точно.Можно так добиться складывания с абсолютной точностью.А потом изготовить или подогнать уже настоящие стойки и щитки.Удачи!
