Это дистанционно управляемый включатель/отключатель
нашел вот такое устройство,
Это какое то интерфейсное устройство. В описании говорится, что можно индивидуально конфигурировать каждый канал, к питанию серв отношения не имеет.
Вопрос будет ли эта штука работать с приемником футаба
Attributes
Overload protection on each channel
Possibility to connect up to 2 receivers with serial interface (PPM, EX Bus)
Built-in Expander function
MPX battery input connectors: 1x
100Hz mode of servo outputs (10ms period)
Supports EX telemetry (voltage, current, capacity, and temperature measurement, overload indication, …)
Easy settings changes via DC/DS transmitter
Firmware updates by user
Suitable for use with high voltage (HV) servos
Compact size for easy installation
Each output is individually configurable (channel assignment, trim, reverse, A TV)
это краткое описание, на подробное могу ссылку вставить, тлько один вопрос, работает ли с приемником футаба 6208 с бас
Вячеслав, вот объясните, ну на хрена оно Вам надо.
Вы определите круг задач, а потом выбирайте оборудование, но никак не иначе.
цена поменьше, вес тоже скромный
и прописано с какими системами работает, футаба инклюдед
Вариант 3 НЕ РЕКЛАМА
пост №27
тоже самое, что и вариант 2,
прописано, вторая строка в описании
мне по-душе именно третий вариант,
вопрос, приемник футаба 6208 это PPM или EX Bus
т.е. будет оно кушать мой примник или нет,
и все это нужно, чтобы приемник “дышал спокойно” и не висело на нем букет проводов,
ПОмогите !!! плиз
Вам надо просто подключить к приемнику 2S LiPo и не забивать себе голову.
Powerbox - резервирование по питанию - можно подключить 2 АК 2S и он сам будет переключаться.
все остальное это резервирование 2 приемника, Вам оно точно не нужно.
и вообще Jeti это отдельная религия ))))
не будет!
это s-bus
именно так!
Вы вобще куда повербокс совать собрались? на какой самолёт?
не будет!
это s-bus
именно так!
на 2,26 м,
а вариант 2,
чем плохой ? повербокс экспандер ?
тут то, указано футаба
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4abe5b1b3df9550077769a2f":{"_id":"4abe5b1b3df9550077769a2f","hid":54188,"name":"Messersmidt","nick":"Messersmidt","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"556b36353df9550077f53797","hid":411969,"title":"Питание HV серво приводов","views_count":3606,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"556b36353df9550077f53a0a","first_ts":"2015-05-31T16:26:29.000Z","first_user":"4f3e22e13df955007774805c","last_post":"5579f2723df9550077f53a48","last_post_hid":32,"last_ts":"2015-06-11T20:41:22.000Z","last_user":"4abe5b1b3df9550077769a2f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
