Вопросы по автопилоту и гироскопу
mdpspb
А-50:
У Вас ЛА балансирного типа, управляемый изменением взаимного положением крыла и ЦМ
Спасибо за разъяснение, а то я не знал 😃
А-50:
А чем Вас не устраивает актуатор?
  1. Ценой
  2. отсутствием мозгов для пропорционального перемещения штока.
А-50:
Зачем многооборотный потенциометр?
Дык шкотовая лебёдка делает несколько оборотов …
А-50:
АП, достаточно “знать” углы отклонения телеги относительно крыла. Они сравнительно небольшие, для этого достаточно связать обычные потенциометры с осями узла подвеса
чем ближе датчик (потенциометр) к исполнительному механизму (в кинетическом смысле этого расстояния) тем точнее будет управление
Я так думаю.
А-50:
если править алгоритмы, зачем привязываться к стандартным сервам?
Я думал так будет проще.
Alexander53:
Надо соединять вал с многооборотным потенциометром. Количество оборотов от нейтрали определит количество оборотов барабана.
Я это же самое писал выше
А-50
mdpspb:
а то я не знал
mdpspb:
Нестыковочка, как бы.😛
mdpspb:
чем ближе датчик (потенциометр) к исполнительному механизму…
А еще лучше/точнее, когда он ближе к объекту управления.
Кстати Вы не задумывались, где(на крыле или на телеге) лучше располагать АП? 😈
P.S. Ежели в Манушкино, привет Федченко В.Г.😃
mdpspb
А-50:
если гироскопы находятся в АП то конечно на крыле
Нет, я Гостилицкий, а летаю только вокруг своей дачи, ну + - 200км.
А-50
mdpspb:
В подобных АП вся “инерциалка” внутри.
Только надо понимать, что “гироскопами”, в данном случае, называют ДУСы.
mdpspb:
то конечно на крыле
Ну вот, достаточно знать насколько Вы/АП отклоняете телегу, как управляющее воздействие на ЛА, от некоторого “нейтрального” положения. Самое удобное поставить датчики углов отклонения в узле подвеса, получите обратную связь.
Для начала можно просто поставить АП и датчики (потенциометры), покатать его и записать параметры полета и Ваши “управляющие сигналы”. А потом уже чесать репу.
Указанный АП можно купить в Питере здесь(там же есть и приемник GPS для него) или на барахолке
(если выберите второй вариант, готов поучаствовать и выкупить п.3,4,5. Остальное Вам самим понадобится)
mdpspb:
я Гостилицкий…
Будете в Сельце - привет Игнатьеву М.
mdpspb
А-50:
Там написано, что этот девайс для коптеров, сможет ли он управлять крылом?
Коптеры же управляются оборотами моторчиков.
А-50:
Эдуард, вряд ли я смогу сделать правильный выбор самостоятельно, я же совсем не в теме АП.
Вот если бы Вы взяли надо мной шефство в этом вопросе …
Кстати, правильно ли я понимаю, что до покупки АП мне нужно определиться с исполнительным механизмом, будет это серво или актуатор с потенциометром?
Или при наличии потенциометра АП пофигу чем управлять? Один фиг придётся подбирать режимы.
А-50:
Будете в Сельце
Ареал моего обитания в небе - только солнечный скобаристан, в Сельце ни разу не был.
Я и в Гостилицах бываю крайне редко.
Орёл полетавший на свободе, уже не мечтает полетать в просторной клетке.
А-50
mdpspb:
Он универсальный, чем будет управлять зависит от загруженной в него программы.
Для дельталета придется брать за основу самолетную программу и “допиливать”.
Существующие “модельные” АП не приспособлены к управлению дельталетом, в исходном варианте, и одними настройками не обойтись.
mdpspb:
Нет. В зависимости от выбранного механизма придется вносить изменения/дополнения в ПО. Но это самая легкая часть, по сравнению с изменением алгоритма управления под балансирный ЛА.
Вообще же самая проблемная часть - надежное и простое разъединение управления.
На СЛА самолетного типа для управления АП отдаются серворули на рулевых поверхностях и, при необходимости, пилот может их просто пересилить.
mdpspb:
См. ЛС.
mdpspb
А-50:
А где брать такую программу?
А-50:
А что там ещё можно сделать?
А-50:
Это самое простое. Я уже всё придумал.
А-50
mdpspb:
Я выше давал ссылку на проект ArduPilot. Но готового ПО для дельтлетов нет.
mdpspb:
Сначала изменить программу.
mdpspb
А-50:
Естественно
я же писал выше - автопилотов для дельталётов не существует
есть шанс получить Нобелевскую премию 😃
HDDR
mdpspb:
Нет, тайны никакой нету, это будет мой дельталёт.
Инструкция на все модельные автопилоты прямо запрещает их использование на пилотируемых аппаратах.
mdpspb
HDDR:
Это отмазка производителей от возможных претензий со стороны тупых пользователей.
Похожая отмазка есть в инструкции к микроволновке - запрещается сушить кошек.
Но я то не тупой, я то отмороженный 😃
Andry_M
Дабы связать разрозненные темы и помочь таким как я (не умеющим пользоваться форумным поиском) кидаю ссыль:
rcopen.com/forum/f90/topic385872
Есть нечто одинаковое… В теме, в идеях, в людях…
Другой парень вопрошает. Ему задают вопрос. Игнор… Повторяют вопрос, третий раз… Полный игнор непонимание вопроса… 😦
