Вопросы по автопилоту и гироскопу
mdpspb
Кто в курсе, подскажите такой момент - есть ли возможность пользователю вносить коррективы в настройки модельного автопилота?
Устройство на которое я хочу установить автопилот, выполняет команды слишком инерционно по сравнению с обычными авиамоделями.
Вот меня и терзают сомнения, а не сойдёт ли с ума модельный автопилот, когда поймёт, что реакции на его команду нету? (а уже прошло целых 0,5 сек!!!)
Не начнёт ли он гонять серво из одного крайнего положения в другое?
Возможно ли “объяснить” автопилоту, что реакции на команду надо ждать намного дольше чем обычно?
Те же самые вопросы и по гироскопу.
Я их обоих собираюсь использовать, причём одновременно.
Масштаб модели будет 1:1 😃
Valery68
Нормальные автопилоты уже имеют встроенную систему стабилизации, которая очень хорошо и гибко настраивается, обратите внимание вот на этот автопилот fpv-community.ru/topic/314-megapirate-x/, он имеет на борту очень достойную систему стабилизации которой ни почём даже бешеная вибрация ДВС, и ни каких отдельных гироскопов не надо.
Andry_M
mdpspb:
Не во всех АП и не во все места…
mdpspb:
Устройство на которое я хочу…выполняет команды слишком инерционно по сравнению с обычными авиамоделями.
0,5 сек эта не слишкам инерционна… Пачти обычно…
mdpspb:
Дык, в том то и дело, что Вы должны настроить реакцию АП под свою инерционную систему. Не все АП позволяют вести правильную настройку. Здесь нужно разбираться конкретно с каждым.
Освежите в памяти что такое ПИД регулятор и как он работает… ☕
mdpspb:
Гироскоп в АП не настраивается. Он выставляется и в некоторых корректируется. В этом отличие.
mdpspb:
Не так давно была тема по модели 1:1 Что б не переписывать все заново, найдите ее и прочитайте. Там Ваш коллега задавал похожие вопросы.
Valery68:
Злостная реклама!!! Бэз гироскопов он не работает 😃
Если у Вас есть тот АП, можете найти у него гироскоп ITG3205…
Valery68
Andry_M:
Этот автопилот я эксплуатировал и прекрасно знаю, что там есть гироскоп, я имел ввиду ,что не нужно ни каких дополнительных гироскопов, читайте внимательно!!! определяющая фраза " ни каких отдельных гироскопов не надо" , которую как ни странно Вы цитировали!
mdpspb
Valery68:
Благодарю за ссылочку, но у этой системы много лишнего (и за это придётся заплатить), мне всё это не нужно, у меня пилот будет на борту.
Andry_M:
Так это я и описал мысли обычного автопилота.
В моём варианте автопилоту придётся ждать реакции несколько секунд.
Поэтому я и переживаю, как бы он не “обиделся”, что его не слушаются исполнительные механизмы, и не начал бы “психовать”.
Andry_M:
Согласитесь - настроить можно то, что поддаётся настройке.
Будет обидно обнаружить невозможность настройки ПОСЛЕ покупки автопилота.
Andry_M:
Освежить не могу т.к. понятия не имею что это такое.
Щас почитаю в Википедии.
Andry_M:
Если не затруднит - ткните меня носом в эту тему.
Я на этом форуме новичок, поэтому понятия не имею где её искать.
Alexander53
mdpspb:
А что за аппарат, или это тайна?
mdpspb:
А зачем тогда ещё и автопилот? Тем более, если есть запас в несколько секунд, человек, даже самый “тормознутый”, успеет оценить обстановку, принять решение и переместить необходимые рычаги управления.
mdpspb
Alexander53:
Нет, тайны никакой нету, это будет мой дельталёт.
Alexander53:
Тут две цели:
  1. Доказать самому себе, что я смогу это сделать. А если я это сделаю, то буду первым т.к. автопилотов для дельталётов не существует.
  2. Получить полноценный автопилот, который освободит пилота от рутины полёта. Больше будет времени и возможности заниматься созерцанием и видеосъёмкой окрестностей.
Alexander53
Ну по первому пункту всё предельно ясно. Остальное неубедительно. Я, правда, на парапланах летал, на дельтах только пробовал. Успевали и окрестностями налюбоваться и поснимать, прикрепив камеру к шлему.
А на дельте её можно где угодно закрепить и куда угодно поворачивать.
Вы продумали включение в систему управления исполнительных механизмов, чтобы они не помешали перехватить управление в случае необходимости?
Судя по соседней теме, Вы собираетесь с помощью шкотовых сервоприводов поворачивать крыло.
По логике получается, что управлять смогут только они. Руками уже вряд ли получится, даже при отключённом автопилоте надо будет пересилить сопротивление редукторов сервоприводов.
Извините, это не в обиду, ноя бы семь раз отмерил и один раз…отказался от этой затеи. Жизнь дороже. А цель проекта сомнительна.
mdpspb
Alexander53:
Александр, я не вчера родился и про безопасность думаю в первую очередь.
Это я на этом форуме новичёк, а в небе я уже давно.
Естественно всё будет предусмотрено, тем более пробные полёты уже были, но без автопилота, привод включался обычным тумблером.
Вот видео если интересно:
  1. Вариант с актуатором
  1. Вариант с лебёдкой
youtu.be/sMmylp73XGs
Alexander53
mdpspb:
Вот видео
Судя по видео Вы управляли только по крену при зафиксированной трапеции. Если по тангажу управление не предусмотрено, то зачем автопилот? Достаточно одноосевого гироскопа, чтобы компенсировать колебания по крену.
И ещё одно обстоятельство: авиамодельные системы стабилизации и автопилоты работают в комплекте с аппаратурой управления. Без неё надо разрабатывать какую-то схему управления сервоприводом непосредственно от гироскопа.
mdpspb
Alexander53:
Таковы особенности пилотирования дельталёта - в горизонтальном полёте тангаж менять не требуется.
А если потребуется, то для дельталётов уже давно существуют системы триммирования, там изобретать уже нечего.
Но триммер на дельталёте меняет не высоту полёта, а скорость.
Высоту определяет тяга мотора. Вот кстати ею (тягой) тоже будет руководить автопилот, поддерживая постоянную высоту полёта.
Alexander53:
А кто будет менять курс при достижении промежуточной точки маршрута?
А кто приведёт аппарат к цели полёта?
Ну пока пилот занят фото/видеосъёмкой, кто-то же должен рулить 😃
Alexander53:
Да?
Жаль.
Я планировал сэкономить на её покупке.
А приёмная часть продаётся вместе с передающей или можно купить отдельно?
Alexander53:
А Вы не пробовали сидеть неподвижно в одной позе часа 2 - 3 пока летишь по маршруту?
Вот попробуйте, тогда и поймёте зачем нужен автопилот.
Alexander53
mdpspb:
Тогда Вам нужно то, что посоветовали в п. 2. Там из лишнего только встроенная OSD, зато автопилот работает на моделях с ДВС. В основном авиамодельные автопилоты используют на электролётах, т.к. они “не любят” вибраций.
Дешёвых двухканальных автопилотов, да ещё с функциями полёта по точкам и с возвратом “домой” не встречал. Вряд ли они существуют.
mdpspb:
Можно и по отдельности.
mdpspb:
Пробовал, конечно же устаёшь. А с автопилотом разве на дельталёте можно встать с сиденья и размяться? Устают не руки, а пятая точка затекает.
mdpspb
Alexander53:
Взял на заметку.
Alexander53:
Возврат домой не обязательно. Приземлился и ввёл новые координаты финиша.
Alexander53:
Руки тоже устают, если летишь не в штиль.
Тут есть ещё 3й пункт, кроме двух уже озвученных мною - хочется утереть нос самолётчикам.
Alexander53
mdpspb:
Нездоровое соперничество. Каждый тип ЛА хорош по-своему, а также имеет только ему присущие ограничения.
Кстати, сверхлёгкие самолёты, имеющие характеристики дельталётов, есть. А создавать, например сверхзвуковые дельтапланы или вертолёты никто даже не собирается.
Так что насчёт утирания носа Вы погорячились.
mdpspb:
Так Вы же сами поставили задачу
mdpspb:
Первое и есть полёт по точкам, т.е. по маршруту.
Можно и замкнутый маршрут проложить. А возврат “домой”, т.е. в точку старта с любой точки маршрута, предусмотрен у большинства нормальных автопилотов.
Полезная функция на случай, если заблудишься или при потере сигнала на моделях FPV.
mdpspb:
Приземлился где? Новые координаты финиша вводятся при перелёте в другую точку посадки.
mdpspb
Alexander53:
я имел ввиду утереть нос в плане лёгкости управления аппаратом.
но как я уже написал - это 3й а не 1й пункт в моих целях
Alexander53:
“возврат домой” в моём понимании это изменение пункта назначения прямо в полёте.
А если точка финиша назначается на земле, то я думаю это просто географическая цель полёта.
Впрочем, я не возражаю против такой удобной функции.
А как дают такую команду модельщики?
Alexander53:
Кстати да.
Как то раз летел домой в ПОЛНОЙ темноте.
Если бы навигатор взглючил - не знаю что бы я делал.
Вот тут бы и выручил автопилот с функцией возврат домой.
Alexander53:
Приземлился где?
В точке финиша.
Если там конечно есть куда сесть.
Александр, я вижу Вы в теме, можете что-то посоветовать про мощную шкотовую лебёдку?
Можно ли в той что по моей ссылке, просто удалить упор и установить в неё многооборотный потенциометр?
Alexander53
mdpspb:
Или командой с передатчика или при потере сигнала автоматически (настраивается режим Failsafes).
mdpspb:
Лебёдочные сервы так и устроены. А конкретно про переделку обычных серв в лебёдки материал не встречал.
В общих чертах здесь.
Andry_M
Valery68:
Теперь я в ступоре… Автопилот может быть без гироскопа? Я правильно процитировал Вас?
Т.е. Автопилот это коробка с разъемами, для соединения серв? 😃
mdpspb:
На то и пилот на земле, что бы предугадать, заранее. + шапка на голове что бы выбрать то, что требуется…
mdpspb:
Читайте спеки, задавайте вопросы в конкретных ветках АП. Парни подскажут.
Могу подсказать, что Циклоп Торнадо практически не имеет настроек.
Май флай дрим, наоборот, имеет больше настроек, но не все. Предположу, нужно иметь доступ ко всем 3м настройкам каждого канала. Иначе Вашу каракатицу не настроить.
И еще: часто стабилизация в модельных АП содержит некоторые усредненные к-нты под наиболее распространенные модели. При другой модели, можно получить неточную настройку… что происходит в реальности с тем же Торнадо. Тем более 1:1
mdpspb:
С этим сложнее… Я на форуме неск лет, но данный поиск не осилил… Поиск через гугл дается на ура…
Суть того топика в том, что эти железки, которые Вы до сих пор хотите… это все на уровне детской игрушки…
Чем сложнее игрушка, тем непредсказуемее ее поведение…
Те же АП… Я сам не один раз сталкивался к полному отказу АП, к его глюку, когда АП преднамерянно загонял самолет в отвесное пике…
Подумайте, что будет после такого падения 1:1 ?
Для кого Вы планируете сей пепелац? Какова его задача? Полет камикадзе в один конец? Оправдан ли такой риск?
mdpspb:
Тем более, прошивки АП заточены под управление РВ + элероны. Иногда еще РН.
Alexander53:
mdpspb:
Да?
Жаль.
Нет. АП работают самостоятельно. Потому, что он АВТОПИЛОТ. Он предназначен для управлением моделью полностью в автоматическом режиме. Для возвращения его домой, для посадки (у некоторых).
Стабилизация - это только один из пунктов в работе АП.
mdpspb:
Зря Вы так верите… может статься, что утирать будет нечего…
mdpspb:
  1. Щелкают тумблер на пульте управления. АП переключается в возврат домой. Самолет должен лететь в место с координатами дома. В реальности он может улететь в тар-тарары… У моделистов это называется “улетел обратно в китай”.
  2. В АП есть алармы, при срабатывании которых принудительно включается режим возврата домой. Может так статься, что он включится и Вы ничего с этим не сможете сделать… Т.к. внешнее управление уже недоступно. Бывает и сбой в координатах… Значит он не полетит домой…
    Общий глюк АП (писал выше) приведет к штопору… Такие вот современные игрушки… Они и есть игрушки.
    Погуглите по самолетным железкам. Голова сразу прояснится!
mdpspb:
Как писал выше - в этом случае могила посреди тайги с неизвестными координатами…
По поводу ПИД почитайте здесь.
На всяк случай настройку по Зиглеру–Никольсу.
И еще второй метод.
Я бы не рискнул настраивать ПИД, находясь на борту… Одно дело на крепкой земле, другое… 😃
Alexander53
Andry_M:
Не надо быть столь категоричным. В одних есть полёт по точкам, но отсутствует возврат домой, в других наоборот. Есть автопилоты, которые только стабилизируют угловые колебания и обеспечивают режим приведения к горизонту. А модель управляется врукопашную по курсовой камере. И это не голословно. Пока выбрал для себя приемлемый по бюджету и функционалу автопилот, перелопатил характеристики и отзывы на очень много моделей автопилотов.
Andry_M:
Это у тех, кто просто включает режим возврата, не забивая свои координаты места старта. Понятно, что тогда самолёт полетит “домой” туда, где изготовили автопилот и при тестировании ввели свои координаты.
Andry_M:
А с этим согласен на 100%. Авиамодельный и настоящий автопилоты, как говорят в Одессе, “две большие разницы”.
P.S. Вообще сверхлёгкие ЛА создавались не для того, чтобы сидеть и ничего не делать. А для того, чтобы наслаждаться именно пилотированием за минимальные деньги и с минимальными требованиями к здоровью пилота.
Andry_M
Alexander53:
Еще раз прочитайте о чем шла речь!
Alexander53:
Мало лопатили… Больше читайте раздел ФПВ. И все найдете… В любой теме проскакивает… 😦
Alexander53:
Снова незадача… В АП нет занесенных заводом координат…
Alexander53:
Об чем и речь… Прошлая тема закончилась быстро. Чел понял всю утопию идеи, соотнес с ценой жизни…
Самолетные глючат редко. В основном “человеческий фактор”.
Модельные слишком часто. Ч. фактор можно в расчет не брать…
Все! Мне больше сказать нечего. Пусть решает сам… 😉
Alexander53
С Вами неинтересно. Вы Знаете ВСЁ во ВСЕХ областях. Я никогда не пишу “от балды” и прекрасно отдаю отчёт своим словам. А знания не ограничиваются только данным Форумом, хотя я отношусь к нему с большим уважением.
А Вас, извините, не красит манера всех и по любому поводу тыкать носом как нашкодивших котят. А вот толкового исчерпывающего ответа я лично от Вас ни разу не наблюдал. Поведение как у какого-то ГУРУ, отчитывающего своих нерадивых учеников.
Andry_M
Alexander53:
С Вами неинтересно. Вы Знаете…
Александр, наконец Вы поняли, что если я пишу, то точно знаю ответ… 😒
Действительно, полный ответ пишу не всегда. Причин много… Бывает нужно написать покороче
  • Цитировать 10-50 листов смысла нет. На то есть ссылка. Ее можно дать (затратить свое время), а можно отослать вопрошающего в поиск. Почему бы не поискать ответ, когда дано направление поиска?
  • По нек вопросам собеседник полный ответ может и не понять… Не все ответы вмещаются в шк. программу 8 летки… которую многие не помнят и хвастаются этим…
Вам не понравился мой ответ по настройке ПИД? 😃 Не читайте его…
Другого не остается т.к. если Вы вникали в АП, то выражение “улетел в китай” попадалось Вам не один раз и Вы должны помнить в каких случаях парни применяли его… Не помните… Значит мой вывод - мало читали, невнимательно, не те темы…
Интересно, чем не понравился этот ответ? (посл абзац) Не подробно? Тогда почему сами не объяснили? Не понравились мои картинки -> на своих… 😃
И еще: наши разговоры лучше перенести в личку. 😒
По теме топика мне больше сказать нечего. Ухожу. На продолжение не провоцируйте… 😃
mdpspb
Andry_M:
Ухожу
А мне то отвечать на ваши заданные мне вопросы?
Andry_M:
Пусть решает сам…
Я уже всё решил. Поэтому и ищу информацию и/или консультантов.
Найду - хорошо.
Не найду - справлюсь сам, хотя так будет дольше и наверное дороже.
Alexander53:
Наконец-то и мне представилась возможность поделиться информацией с Вами.
Вот ссылка robocraft.ru/blog/mechanics/595.html
Andry_M:
Выше я уже написал - автопилотов для дельталётов не существует.
Я первый его делаю.
Andry_M:
А в чём проблема?
Можно же на время настройки не соединять привод с органом управления.
Пусть глючит сколько хочет.
Andry_M
mdpspb:
А мне то отвечать
Не нужно.
mdpspb:
В этой теме не найдете. Выше уже сказал - нужно трясти пользователей каждого АП + разбираться с его мануалом. Затем делать вывод… Различные автопилоты обсуждаются здесь.
По каким знал - сказал. С другими не знаком. Врать не буду…
mdpspb:
А в чём проблема?
Найдите время ознакомиться с моими ссылками. Прочтете - поймете. Объяснять слишком долго…
Там несколько методик настройки. Расчетная - сможете расчитать? Реальная - по поведению реального объекта. Без него не будет настройки. Поведение реальной системы всегда отличается от расчетной. Настраивать можно на мах отработку команды или на заданную величину перерегулирования.
После предварительной настройки уточняем к-нты. Для этого нужно давать возмущение. Единичное или колебательное.
Запросто может быть вариант, когда при штиле самолет летит на точку дом и удерживает курс. Чуть боковик - пролетает точку дома в 5 километрах… Добавляете к-нт, снова тест полет… курс удерживает, но вот небольшой порыв ветра и штопор… т.к. другой к-нт был далеко не тот…
Могу только предположить, что для Вашей дельты надо настраивать на перерегулирование 5-15%. Надо смотреть как при этом она будет себя вести… Постепенно приближаясь к оптимуму скорость отработки - колебательные движения…
Может поэтому производители модельных АП не дают пользователям простора по настройке к-нтов… Не все смогут. Значит поднимут вой, потребуют денежки взад…
Мне всегда хотелось повозиться, понастраивать… Нравится…
На земле с этим много проще. Да еще если процесс земной… Сиди себе смотри в графики, делай коррекцию… Чуть что не так - щелк тумблером…
Alexander53
mdpspb:
Там не до конца доведено. Мотор крутится постоянно при возникновении рассогласования.
Надо соединять вал с многооборотным потенциометром. Количество оборотов от нейтрали определит количество оборотов барабана.
Номинал, естественно, должен соответствовать оригинальному потенциометру сервопривода. Если оборотов барабана не хватает, то надо “колхозить” шестерёнчатую передачу с вала барабана на потенциометр.
А-50
mdpspb:
Возможность то есть, только она рассчитана на алгоритмы управление ЛА с фиксированным крылом и отклоняемыми аэродинамическими поверхностями управления. У Вас ЛА балансирного типа, управляемый изменением взаимного положением крыла и ЦМ. Для начала потребуется “вносить коррективы” в алгоритмы управления.
В принципе это возможно в любом АП из “открытых” проектов, например ArduPilot.
На его базе делали АП для управления: самолетами, вертолетами, мультироторными ЛА, дирижаблями и т.д. и т.п.
mdpspb:
…установить в неё многооборотный потенциометр?
А чем Вас не устраивает актуатор?
Зачем многооборотный потенциометр?
Вам, точнее АП, достаточно “знать” углы отклонения телеги относительно крыла. Они сравнительно небольшие, для этого достаточно связать обычные потенциометры с осями узла подвеса.😃
Уж если править алгоритмы, зачем привязываться к стандартным сервам?
