Купил вот такой симулятор звука авиадвигателя для установки на копию, но нигде не нашел инструкции или видео обзора на русском языке.Боюсь, что без посторонней помощи мне не справиться. Если кто-то имеет опыт эксплуатации данного девайса, прошу помочь с настройкой, калибровкой и т.д.
Подключите коробку к компу через переходник, далее по меню, грузите звук, всё…
Или скачиваете что вам нравится и грузите в коробку…
Мануил имеет картинки, язык не важен…
К компу подключать пробовал. Вроде должна появиться/установиться програмка, но на экране тишина. Или эту программу надо на их сайте скачать? От нетерпения собрал все по схеме и включил. Звук заработал сразу, минуя запуск стартера. Видимо надо разбираться как откалибровать. А еще динамики не сильно греются, включал секунд на тридцать. Очень сильная, неприятная вибрация от динамиков, особенно на максимальном звуке.
Я меня была засада с более дорогим вариантом, при подключении к железу, проблема в том самом адаптере, который преобразователь, прислали НОВЫЙ заработало, как положено.
Причём сама приблуда работает, но прокачать с компа нет возможности из-за переходника, поэтому писал рекламацию, снял 20 сек. видео, типа включил, а комп -не алё!
Прислали не оговариваясь, типа бывает, так и сказали…
Странно что я один отписался, эту хрень купила куча народа, даже тема есть, поройся поиском или так список почитай…
После долгих танцев с бубноми кое как перевел процесс калибровки на узнаваемый русский и с третьего раза он у меня получился. Система заработала. Теперь осталось разобраться с подсоединением к компьютеру. При подключении прибомбаса к компьютеру последний издает “пик” оповещая о том, что в него что-то воткнули и дальше тишина. В общем буду пытаться разбираться дальше. Да, при продолжительной работе динамики прилично греются. Надо изобретать радиаторы охлаждения.
Динамики не должны греться, это ж не обогреватель, что то у вас не по феншую…
Ураааа! Я нашел программу, установил, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Нашел в загашнике два радиатора от сгоревших китайских регуляторов и приклеил их к динамикам на термоклей. Получилось прикольно.
Сегодня испытал звуковую систему после установки на самолет. Звук просто чумавой!!! Даже на мининимальном уровне громкости.
А где покупали?Ссылку если можно.Пожалуйста.
Скорее всего- на динамики прет постоянка?
Греются эстрадные, когда на них больше 150 ватт идет, но .это- явно не наш случАй?
В мануале написано, динамик греются.
Покупал на Bang good через паркфлаер в разделе “запчасти самолетов”.
Имею звук от Mr RC Sound с “динамиками” TT-25 Transducer. На них так и написано: горячо. Вон на картинке видно: rcsearch.ru/hobbyking/i84822/#catalog
Чтоб не грелся конденсатор проходной поставьте. Поэкспериментировать надо. Микрофарад 30 на 30 вольт. При уменьшении ёмкости баса меньше может стать. Последовательно с динамиком подключите.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"460522213df95500777856d5":{"_id":"460522213df95500777856d5","hid":21645,"name":"A_Kirillin","nick":"A_Kirillin","avatar_id":null,"css":""},"462cecf53df9550077784c77":{"_id":"462cecf53df9550077784c77","hid":22493,"name":"kray","nick":"kray","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4eb149a23df955007774c84d":{"_id":"4eb149a23df955007774c84d","hid":104137,"name":"akrobat-3d","nick":"akrobat-3d","avatar_id":null,"css":""},"4f53f9c73df955007774746c":{"_id":"4f53f9c73df955007774746c","hid":115431,"name":"s_177","nick":"s_177","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"56f6d9363df9550077e35d80","hid":452196,"title":"Симулятор звука работы двигателя","views_count":3625,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"56f6d9363df9550077e36074","first_ts":"2016-03-26T18:47:18.000Z","first_user":"4eb149a23df955007774c84d","last_post":"571dc2543df9550077e3608e","last_post_hid":14,"last_ts":"2016-04-25T07:08:04.000Z","last_user":"4f53f9c73df955007774746c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
