Лимитер отчечественного производства.
.отодвигается в немыслимую даль? В светлое, как раньше говорили, будущее?
Вопрос застрял в калибровке. На сл неделе продолжу. Надо RC цепь навесить.
Как успехи?
Цепь запаяна, но откалибровать не успел = занятость + ЧР.
Сгорел эталонный шунт, надо чинить (Юнилог).
п.с. мы вас ждали на ЧР, что не приехали?
Мы сейчас готовимся к др соревнованиям, на все не можем приехать.
Барабанная дробь…
Согласно положений ЧМ 2016 , лимитер будет выдаваться судьями:
www.f5wcitaly.it/images/doc/F5Dinstructions.pdf
Installing the device:
The F5DEL must be installed in line with the
positive battery supply. 6mm connectors are used and the device can be installed either direction as the sensor is bi-directional. The ground return is through the RC system so to function correctly the the female RC pulse “out” must connected to a speed control that does not have optical isolation. The 25cm long RC pulse IN male plug must be connected to the throttle channel that commands the motor. In most cases the best place to install the F5DEL is in the gap between the motor
controller and battery. Route the RC connectors along the bottom or
sides of the fuselage and use tape to keep them out of the way.
Operation:
The F5DEL has no user adjustable settings—-it’s operation is
very simple. When power is applied the F5DEL “zeros” out the energy accumulator. When the RC pulse is increased above 1.2ms the F5DEL looks for motor current and when detected starts to accumulate WM. The motor will be stopped once the energy limit of 1000 WM has been reached. The motor cutoff will continue for 10 seconds after which additional motor run time will be allowed until the additional 10% energy limit is reached at which point another 10 second motor will occur. This sequence will repeated until the model lands.
На ломаном русском:
Установка устройства:
F5DEL должен быть установлен в соответствии с
положительное напряжение аккумуляторной батареи. 6 мм разъемы используются, и устройство может быть установлено в любом направлении, как датчик является двунаправленным. Ответный грунт через систему RC так, чтобы правильно функционировать женский RC импульса “из” должен соединенного с регулятором скорости, который не имеет оптическую изоляцию. 25см длинный импульс RC IN Штекер должен быть подключен к каналу газа, который выдает команду на двигатель. В большинстве случаев лучшее место для установки F5DEL находится в промежутке между двигателем
контроллер и аккумулятор. Маршрут разъемы RC вдоль нижней или
стороны фюзеляжа и использовать ленту, чтобы держать их из пути.
Операция:
F5DEL не имеет регулируемые пользователем установки - это операция
очень просто. При подаче питания на F5DEL “нули” выход энергии аккумулятора. Когда импульс RC повышается выше 1.2ms F5DEL ищет тока двигателя и при обнаружении начинает накапливаться WM. Двигатель будет остановлен после того, как предельная энергия 1000 WM была достигнута. Отсечка двигателя будет продолжаться в течение 10 секунд, после чего дополнительное время работы двигателя будет разрешено до тех пор, дополнительные 10% предел энергии не будет достигнута точка, при которой будет происходить еще 10 второй двигатель. Эта последовательность будет повторяться до тех пор модели земли.
Так что м.б. оставить превышение импульса?
