Лимитер отчечественного производства.
dENISCA
В настоящее время есть некий хаос в лимитерах. Есть дорогие - универсальные, есть недорогие но с наличием есть проблемы.
Решил заняться их изготовлением, по крайней мере их можно раздавать на соревнованиях, заранее откалиброванных.
Нашел много схем, готовых для подсчета энергии, но так как надо их согласовать с РРМ сигналом, то думаю этот вопрос надо отдельно проработать.
Самая главная проблема с которой столкнулся - это ШУНТ. Теперь понимаю почему ЮНИ-шунт на 400А столько стоит =)))))
Сначала хотел сделать шунт из константана, но думаю это очень борзо будет в данной ситуации. Потом посмотрел в сторону манганина.
Но почему-то сейчас смотрю в сторону претензионных резисторов.
М.б. еще у кого-то какие-то мысли будут?
Вот что-то типа такого
www.aliexpress.com/item/…/32437796991.html
www.aliexpress.com/item/…/32446252674.html
www.aliexpress.com/item/…/32437203173.html
dENISCA
Пока рассматриваю лимитер для F5D
 Исходные данные:
*напряжение 5S
*среднеквадратичный ток 57А
*включение счетчика через 2 сек после уровня 30% газа.
*по истечении 1000Вт/мин - блокировка мотора на 10 сек
*точность 1%
Получается если взять шунт на 0,2мОм, то:
57*0.0002=0,0114 В - среднеквадратичное падение напряжения на шунте (думаю взять интервал ±5мВ)
57*57*0.0002=0,6498 Вт - рассеиваемая мощность на шунте (ниочем 😃)))
А если взять шунт на 2мОм, то:
57*0.002=0,114 В
57*57*0.002=6,498 Вт - жестоко!!!
Но если запараллелить 4 штуки, то будет:
6,498:4=1,6245 Вт - вооообще идеально.
Пока такие мысли.
Udjin
Оч интересно. Я в очереди 😉 Дэн, ампер на 200 сделай под бэху. Мне.
dENISCA
Тебе же по полной надо - 10s ?
Буду делать узко заточенные, посмотрим что получится.
А ЮНилог уже не айс ? =)
Udjin
Айс, но он у меня один, а планера плодятся …
blade
dENISCA:
Сначала- надо мост прецезионный купить, чтобы эти МоМы мерять?
Мост постоянного тока Р333,23000руб …energoportal.ru/most-postoyannogo-toka-r333-23578…
Потом- неплохо бы пресс ручной, запрессовывать манганин/константан в наконечники, ибо токи- весьма приличные, малейший неконтакт=нагрев+пожар= дрова?
Универсальный механический пресс КВТ ПМУ-240 ,11400 руб vseinstrumenti.ru/…/universalnyj_mehanicheskij_pre… (не реклама и то и другое)
(их- тоже надо из чего то и на чем то изготовить?)
Себестоимость итоговую посчитали? А отпускную цену?
dENISCA:
Стартовая партия плат (хоть 1 хоть 10)- стОит сейчас 7-10 тыс руб.
Плюс- написание программы, сами детали…
То есть, еще ничего не сделав- уже 50000 вынь,да положь?
dENISCA
Спасибо за ссылки.
На первом этапе можно программно это все откалибровать сверив с эталоном.
А дальше уже видно будет.
Сейчас задача хоть что-то сделать.
Evguenis
Зачем такие сложности?
Поставьте измеритель на датчике Холла-
потери ноль.
dENISCA
Evguenis:
Поставьте измеритель на датчике Холла- потери ноль.
А точность какая будет?
Какой датчик для примера порекомендуете?
DrSanek
ACS758 200А измеряет, до 1200А может пережить в течении секунды, погрешность заявлена 1.2%.
dENISCA
DrSanek:
Нам больше 100А не нужно, но погрешность нужна менее 1%
Evguenis
На любой вкус:
www.chipfind.ru/catalog/…/acs755lcb100pff.htm?f=19…
Есть точность преобразования гораздо выше, хотя
не понимаю- зачем?
На резистивных датчика потеряете больше 1% в реальном
исчислении. Другое дело, что измеритель это не учтет.
Кроме того, при малых значениях сопротивления, уровень сигнала
будет невысок, да плюс импульсные помехи нагрузки-
как бы до МДМ усилителя не скатится.
dENISCA
Evguenis:
На резистивных датчика потеряете больше 1% в реальном исчислении.
Почему , из-за чего?
igor_bily
dENISCA:
Денис добрый день. Бился над аналогичной задачей. Мне правда больше одиметр нужен чем альтиметр. Но это неважно. Задачи почти одинаковые.
Скажите а Зачем Вам такая высокая точность нужна? Мотивировать можно? Или разумное значение точности?
Я тоже за ACS - так ка кони намного упростят обработку и ввод данных. И более стабильный результат измерений будет. Все зависит от масштабирования.
А на проводах таких будут и потери и высокая точность изготовления и калибровки провода. Да и следующий за шунтом масштабирующий аналоговый усилитель - тоже должен быть прецезионным как и резисторы к нему и питание этого усилителя.
Именно из-за калибровки промышленные шунты так дорого стоят.
А что ВЫ планируете по индикатору?
dENISCA
igor_bily:
Такие требования выдвигает FAI к лимитерам.
igor_bily:
ОН не нужен. Лишний вес, цена, индикация - отключение двигателя, нагляднее нет =)
igor_bily
dENISCA:
Денис ну плиз ссылку или выдержку из документа ФАИ где про точность измерения тока написано. Лень рыть. Заранее благодарен.
dENISCA
Ну и задали задачку…
The general procedure of limiter checking follows B.17. in Section 4B
h) A tolerance of 2% on the measurement of the limit is permitted
Все ищется с этой точки:
www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F5_2016
dENISCA
Думаю попробую и те и те, а там видно будет.
Сейчас надо выбрать правильный микроконтроллер, а дальше только труд.
dENISCA
Сегодня стрельнула мысль, а не воспользоваться ли готовыми макетами?
а) hobbyking.com/…/__26876__Aduino_Mini_Atmega168.htm…
б) hobbyking.com/…/__26887__Kingduino_Pro_Mini_V1_2_M…
в) hobbyking.com/…/__26893__Kingduino_Nano_Interactiv…
М.б. кто-нибудь подскажет на сколько точные у них АЦП, и хватит ли производительности для корреляции ошибок вычисления?
blade
dENISCA:
Я дико извиняюсь, насколько я понял, лимитер- это какой то прибор для авиамодели (сам я- автомоделист, хотя ФПВ- занимался не на шутку) считающий по ходу полета количество миллиампер/час и отрубающий потребителя при достижении нормы? Так чтобы его “раздавать”- его надо сертифицировать, как измерительный прибор, ибо любой судья соревнований скажет:" а в чем оно измеряет и где протокол поверки? Может, оно меряет в попугаях?" И будет абсолютно прав.
Как автор темы собирается решать данный вопрос?
dENISCA
blade:
У меня в 400 метрах от дома есть поверочный сертификационный центр (ЦСМ).
Измерить и заверить печатью проблем нет.
Но если вы читали внимательно правила, то любой лимитер не зависимо от производителя или сертификата, проходит контрольную поверку с эталонным на соревнованиях. Поэтому синие печати не имеют никакой легитимности и статуса.
Давайте не отклоняться от темы.
Evguenis
dENISCA:
Лишний вес и габариты. Такую простенькую плату можно сделать
и самому, причем интегрированную с датчиком и исполнительным
устройством.
