всем привет. надеюсь, что подскажите. в аутраннерах новичок.
ищу мотор 6374 или 80100 с валом 8мм с обоих сторон… поиск пока ничего не дал.
однако есть такой мотор (не реклама) alienpowersystem.com/…/c80100-outrunner-brushless-… с валом 12 мм. подскажите легко ли вынуть такой вал из ротора и обточить концы на токарном станке до 8мм?
И вытащить- может быть проблема: при такой мощности (9ЛС!) вал там наверняка запрессован на горячую /холодную и зашплинтован.
А уж "
Вообще вряд ли: он же каленый, какой тут токарный?
А шлифовать 2 мм- тоже проблематично: если он цементированный, то как раз всю цементацию и сдерут.
Да и магниты пылью загадят, вычистить зазоры- будет весьма сложно, если не невозможно.
до 8мм?
Не проще то, куда он втыкается- расточить /рассверлить до 12 мм?
ЗЫ: для чего такой монстр, если не секрет?
хмм помнится был на форуме ХАЙ-вольт , делал двигатели на заказ , с подобным обращался несколько лет тому назад , помог , но вот ник помню только примерно:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"57b21ccf3df9550077dd6ece","hid":469355,"title":"outrunner доработка вала","views_count":1152,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"57b21ccf3df9550077dd753e","first_ts":"2016-08-15T19:49:35.000Z","first_user":"524b27423df95500777318fd","last_post":"57b360673df9550077dd7544","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-08-16T18:50:15.000Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
