Регуляторы скорости
Доброго времени суток.
Подскажите новичку.
Сколько прошивок регуляторов существует, чем они отличаются и какими картами программируются? Есть ли что-нибудь универсальное (например через ПК можно запрограммировать любой регулятор) или есть такие которые вообще не настраиваются?
Почему регулятор на 60А (HobbyWing QuicRun) одной фирмы, габаритами больше чем 150А (YPG) другой фирмы. Фирмы указал к примеру, есть и другие подобные варианты. Почему так?
По какому принцепу подбирается к конкретному мотору регулятор скорости и на оборот к конкретному регулятору двигатель?
Почему у некоторых регуляторов есть ВЕС, а у некоторых нет? Что это дает и в чем плюс без ВЕС?
Может есть что добавить, пишите. Все интерестно.
- сколько регулей столько и прошивок, есть которые вообще не прошиваются.
- разные комплектующие, разные характеристики, куча причин может быть
- Если в двух словах то максимальный ток, выдаваемый регулятором дложен быть больше чем максимальный потребляемый мотором.
- ВЕС ограничивает напряжение, поступаемое на приёмник. честно говоря не видел регуляторов без него.
А вообще прежде задавать 100500 раз разжёванные вопросы изучите эту тему
rcopen.com/forum/f20/topic171881
- Прошивок ровно столько, сколько выпустит производитель. Универсальных нет и не может быть. Могут быть вариации типа клон фирменного регулятора и допиленая пршивка под него от бренда.
- Разные платы, комплектующие, разные инженеры проектируют.
- Методом научного тыка (ветки форумов, типа этот с этим работает а этот с этим не хочет) или производитель движков дружит с производителями регуляторов и те подстраивают регуляторы под движки.
- Бек дает питание на приемник и машинки от батареи для двигателя. Без БЕКа надо делать питание самому, это отдельно липошка или внешний бек. Внешние чаще всего качественнее, мощнее и универсальнее встроенных. Поэтому на продвинутых регуляторах бек не ставят.
Все кратко и условно. Каждый пункт можно затролить на десяток страниц 😃
Mistel спасибо. По ссылке прошёл, почитал. А что-нибудь подобное, по вертолётами, порекомендуйте.
А Вы собираетесь КИТ строить? Если да то для начала используйте то что рекомендует производитель.
Что значит КИТ?
Я собрал раму 450 про (незнаю как прикрепить фото), регулятор Tarot multi oneshot 40А, двигатель Tarot rcm-tl 450 mx 3500kv, трех осевой Tarot zyx s2
аккумулятор будет 11,1v, 2200mAh, от 30с до 40с примерно
сервы emax es09md на голову и на хвост Tarot GS-T9257mg
Подскажите новичку.
Обычно на 1 регулятор 1 прошивка. Резе выпускается другая прошивка и дается в доступ.
С развитием коптеров, народ ковыряет прошивки и выкладывает во всеобщий доступ. Зачем это надо? Когда дойдете до коптеров - поймете.
По картам программирования - есть всякиразны. Покупать не советую. И вообще не советую лазить в регулятор чёто там настраивать. Исключение - вертолетное использование. -
Патаму что некоторые регуляторы - откровенный шлак. Мощность не держат. Дохлые… Так же зависит от разновидности вертолет - самолет.
Регулятор должен выдавать ток больше возможного потребления двигателя на 20%.
Двигатель подбирается по мощности, оборотам на вольт совместно с конкретным пропеллером. -
Потому как регуляторы без БЕКа дешевле. Если БЕК не нужен, можно покупать без него. Тем более, что встроенные БЕКи очень дохленькие. От них можно питать только маленький самолет.
С этими делами лучше в вертолетную ветку. Здесь сидя т самолетчики. А в тех же регуляторах разница существенная. Вот ветка по ветрам.
Спасибо
народ, какой регуль взять для этого мотора www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14847__NTM… , смотрю на паркфлаере регули по 40-50 ампер, цены начинаются от 1500 www.***************18211/ru/product/100890/ , при этом отзывы херовые, зато на алиэкспрессе норм отзывы за 40-50 амперные регули ru.aliexpress.com/…/FreeShipping-Mystery-S..,searc… ru.aliexpress.com/…/RC-Helicopter-40A-ESC-..,searc… ru.aliexpress.com/item/…/32618992643.html ru.aliexpress.com/item/…/32628564171.html, но че то ссыкотно, не охото самолет потерять из за регуля. ps. с 4s этот мотор категорически нельзя?
На али почти всегда хорошие отзывы) На том же ХК можете заказать тот же плюш, хороший проверенный регуть hobbyking.com/…/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_…
И рассматривать лучше не менее 50А так как по факту от того что пишут производители надо отнимать процентов 20 смело для надёжной работы.
Мотор на 4S сгорит скорее всего
Интересно, в чём может быть причина того, что регуляторы не работают? Т.е. не вращают мотор от приёмника, а от сервотестера - отлично работают.
В том, что регулятор без ВЕСа.
Ваши б слова, да Богу б в уши! Вес там в наличии. (Turnigy Plush -60A, HiModel professional 40A). Все модели с ВEC
Да причин не так много, первая - настройки аппы неправильные, серву воткните в канал, проверте.
bob10278 ///Втыкал, проверял. Впрочем, всегда так делаю. Интересно, что Turnigy Plush -60A абсолютно новый. С сервотестером работает, а от приёмника - нет (частые попискивания движка, тихие). Я просто не могу ни чего предположить, отчего это?
канал газа надо реверсировать, аппа футаба?
Мотор пищит потому, что канальные импульсы не соответствуют нулевому значению для регулятора. Причиной может быть:
- Неправильно выставлен реверс в канале газа.
- Неоткалиброван регулятор для данной аппаратуры.
И то и другое лечится очень просто.
Можно проверить очень просто. Гоним триммер газа вниз. Если регули пропикали что сигнал есть, настраиваете аппу. Если нет, пробуете в канале газа поставить реверс.
Спасибо всем ответившим! Попробую, но… HiModel professional 40A работал ранее с этой аппаратурой - Хайтек 7 с модулем Assan.
Регулю нужно показать мин. им мах. газа, конкретному регулю. То что аппа работала до этого с другим регулятором для нового регуля может ничего не значить.
Что значит КИТ?
Я собрал раму 450 про, регулятор Tarot multi oneshot 40А, двигатель Tarot rcm-tl 450 mx 3500kv, трех осевой Tarot zyx s2аккумулятор будет 11,1v, 2200mAh, от 30с до 40с примерно
Это коптерный регулятор, судя по прошивке OneShot. К вертолёту он не подходит. Нужно искать вертолётные регуляторы с функцией SoftStart. 40А для прошки вполне достаточно, посмотри в сторону YEP.
Пробовал всё, что подсказали коллеги. Не хотят работать!Регуль без ВЕС подключил - вуаля! работает! Попробую убрать ВЕС с регуля (+), и запитать от внешнего питания.
на левый разъем шлейф от регулятора - на нем подписано что он RX.
правый для подключения внешнего питания, в случает отсутствия БЕК на борту регулятора или отсутствия желания цеплять к регулятору батарейку.
спасибо. А то надпись RX смущала,обычно так приемники называют.
Народ, может кто-нибудь подскажет?
Есть регуль HobbyKing Red Brick 70A
Не могу выставить на нем тормоз. Делаю все с пульта (нашел инструкцию какую-то, вроде пикает как надо), но настройки не сохраняются. Регуля таких у меня два, и оба не могу настроить.
Может у кого есть такой, или кто-то сталкивался с данной проблемой?
