Ретракты для Ме-109
Есть два ретракта rc-aviation.ru/obzorm/545-komplect/830-retract,хочу поставить на Ме-109… Вопрос.Если я ограничу угол выхода стойки в,энд поинтах,это никак не повлияет на работу электроники,ведь концевик не сработает? По механике вроде должно все быть норм,там ведь только пара винт-гайка,и нет никаких замков в крайних положениях…
замок незакроется, пара посадок и на замену ретракт. посмотри на ХК, там есть для месера
Ни фига не получится. Изменение конечных точек не повлияет на работу этих ретрактов. Они работают от коцевика до концевика. Точка переключения примерно около середины положения стика, т.е. 1500 мс.
Кстати, в конечных положениях именно замками она удерживается.
Я подобный, только побольше - на 10 кг, ретракт для Ла-7 переделывал для уменьшения угла открытия. На ходовой винт за ползуном поставил пластиковую втулочку нужной толщины, котрая отрубала концевик. Это, естественно, только в положении “убрано”, поскольку ползун при этом не встает на замок. Все работало. Втулку надо подбирать и подгонять очень аккуратно, чтоб она не “отрубила” концевик вместе с корпусом с платы.
Вполне разумное решение;)
в таком случае в убраном положении (как я понял) ретракт не будет в замке. насколько это критично- автору решать самому.
кстати, на месере “ноги” уходили н 82 градуса. ретракты на 90 градусов “пилить” придется много.
не проще и, возможно, дешевле
hobbyking.com/…/all-metal-servoless-80-degree-retr…
ну или вот
hobbyking.com/…/turnigy-full-metal-servoless-80-de…
а какие размеры месера
В убранном положении нагрузка не велика, винт вполне выдержит и без замка, ИМХО.
Да, на это и рассчитывал…😃 Пилить там особо и нечего, угол открытия (точнее закрытия) подбирается толщиной (или шириной) той втулочки;)
ага, в убраном положении с колесом, на перегрузке. замок не зря делают в обоих положениях
Я практик. И практика показывает, что многие технические решения, не очень гладко выглядящие в теории, вполне себе неплохо работают.😉
я правильно понял вас про втулку, вот эту (выделил красным)?
у вас ретракты есть, какие. вас не смущает что на хоббикинге уже есть платы для ретрактов, так сказать, ремкомплект?
У меня есть ( были) всякие ретракты. И ремонтировал и перебирал я их неоднократно. Кстати один раз менял плату (заказывал на ХК), она накрылась сама по себе, без нагрузки, работая на столе. Причём силовые транзисторы остались целы, кончился именно контроллер, хз почему. А вообще иногда под свои нужды приходится делать полностью самодельные конструкции, и ничего, работают и летают😁
Собснно, ретракты были эти - hobbyking.com/…/all-metal-servoless-90-degree-retr…
для них не нашел вариант на 80 град. А втулку ставил именно туда, гда Вы, Павел, показали.
Владимир, ваши ретракты покрепче будут. Да и кулак металлический.
На фото обведён красным сам ползунок. А втулку/шайбу надо ставить перед ним, туда, куда указывает стрелка с надписью “ползунок”. Только надо проследить за тем, чтобы она нажимала на концевик.
видел эти ретракты (кажется они) на мустанге от феникса на 2.2 м, в этом году работали, после сезона не разбирали
ок, не вопрос. т.е. ретракт недозаходил на 20 градусов, или “съели” по 10 градусов с каждой стороны?
Масштаб планирую 1:10.
Это я чой-то не понял:). В выпущенном состоянии вставали на упор - до конца. В убраном - не доходили до 90 град. То есть сам ретракт относительно плоскости крыла был чуть под углом, дабы к земле стойка смотрелася более-менее вертикально. а там уж на 5-7-10 град не доходил - не мерял. Вроде у Ла-7 - V крыла по низу - около 5, значит по 5;). Тут видно:
а они (ретракты) тебе нужны на таком размере? 70 грам таскать, одних ретрактов. + стойка 3мм + колесо 4-6смю при размахе 1метр? с такими колесами взлетать либо с асфальта, либо укатаного грунта. а без шасси и взлет с руки, и посадка в траву
пардон, сглючил)))
значит ход ретракта был 85 градусов (не 80, как писали)так да, пилить немного.
по факту темы, с самого начала
замки там есть, в обоих положениях.
доделывать (как вижу) можно, но не в этом размере самолета (для самолета 1 м размахом это слишком лишний груз).
если доделывать, то так чтоб замки были в обоих положениях.
Если очень хочется, то можно! У меня мелкий Як с ретрактами и посейчас летает. В них не лазил, стоят ноги чуть враскоряку, но в этом размере и не видать. Вот и вчерась отметился вполне положительно. Правда, фото-видео не снмали. А тема есть - rcopen.com/forum/f82/topic388278/81 Обещаю обновить.
я высказал мнение и привел аргументы, но “хочулка” может горы свернуть)
А кстати, может и правда не заморачиваться с углами? У Мессера и так вроде ноги враскоряку стоят. Пусть площадка под ретракт стоит параллельно нижней поверхности крыла.
А… понял. Надо наоборот раскорячить больше. Они же от центра убираются.
К Чемпионату РБ по полукопиям хочу построить.Место проведения,взлетка Быховского военного аэродрома… А для полетать всегда делал без шасси,площадок пригодных нет…
по радиобою с ретрактами? так там на бутылках все летают. еще и ленту таскать.
Никакого боя,тем более что масштаб там 1/12 либо приведенный к 850мм.Я же написал,ЧРБ ПО ПОЛУКОПИЯМ ну и конечно копиям.
Сергей, для ЧРБ я б строил, если бюджетно и хочется поучаствовать, модель размахом 1,3 - 1,4 м под электро установку 4 банки, мотор с КВ 650-750. Уже можно копийные детали немного проработать, летит этот размер неплохо. Примерно масштаб 1:7.
