Подскажите пожалуйста, почему все системы стабилизации, надо подключать напрямую к каналам, обязательно без миксов. ( По инструкции ). Какая им разница, как сформирован входящий импульс , как сумма миксов или нет.
С миксами бывает не работает, а без - работает.
По моему миксы исключаются только в режиме удержания.
Гироскоп вырабатывает “парирующее” воздействие, анализируя отсутствие управляющего сигнала от ручки. В случае включения микса “замешанный” канал своим сигналом “путает” гироскоп, который не “знает” , что это микс, а воспринимает это как движение ручки оператором. В результате в режиме “Hold” по этому каналу стабилизирующее воздействие гироскопа будет отключено.
Можно подробней, для непонятливых.
Гироскоп вкл. после приёмника.
Вариант отклонили ручку - получили на входе гироскопа импульс н-р1800.
Вариант тот же импульс получили наложением миксов.
В чём разница? Серва или регуль отработали бы одинаково, они не знают, ручка это или нет.
Гироскоп вырабатывает парирующий сигнал если нет управляющего сигнала и не “вмешивается” если есть управление (ручка отклонена). Предположим микс: элерон-РН. При отклонении ручки строго по элеронам отключается гироскоп по элеронам и РН. Если бы микса не было, гироскоп отключался бы только по элеронам, стабилизируя полет по оставшимся двум осям.
Парирующий возмущения режим не отключает коррекцию при подачи сигнала управления ручкой, а пропорционально уменьшает ее. Летал на Оранжике 2 версии, прошитой на 2 режима, и было именно так. И были настроены миксы, и все при этом нормально работало. Чувствительность регулировалась ручкой с пульта и была замиксована обратной зависимостью от ручки газа экспериментально настроенной кривой.
В этом и вопрос, почему в инструкциях к сист. стабилизации написано, что нельзя микшировать вх.сигналы. А я не понимаю как может отличатьса входной импульс, образованный с микс. или без. Н-р сервам и цифр. и аналог. без разницы, они отрабатывают на заданный угол.
…инструкциях к сист. стабилизации написано…
Системы стаб. разные, соберите по инструкции, проверьте, облетайте. Потом попробуйте поэкспериментировать. Во всех случаях проверку и предварительную настройку надо производить с моделью в руках.
В кружок подарили аж три гироскопа. Попробовал TG380. Почему когда включаю на апе тумлер гироскопа, рулевая поверхность уходит от нейтрали? Можно ли это вылечить? Или может поэтому и подарили? И может есть у кого инструкция как ими пользоваться?
В контроллерах эта точка сдвигается триммером.
Попробуйте без управляющего провода. Валяется такой гироскоп, в своё время пользовался, ничего не должно уходить от нейтрали. Инструкция есть только на английском. Вот отсканированная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4bf4088a3df9550077760b3d":{"_id":"4bf4088a3df9550077760b3d","hid":66229,"name":"ЯМА","nick":"ЯМА","avatar_id":null,"css":""},"4cfbecb43df955007775914e":{"_id":"4cfbecb43df955007775914e","hid":76008,"name":"75777","nick":"75777","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"54df9ab23df95500777207b4":{"_id":"54df9ab23df95500777207b4","hid":218520,"name":"Дмитрий_19","nick":"Дмитрий_19","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"58d7e0783df9550077d4d3e5","hid":491522,"title":"Подключение гироскопа.","views_count":2146,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":14,"first_post":"58d7e0783df9550077d4d825","first_ts":"2017-03-26T15:38:32.000Z","first_user":"54df9ab23df95500777207b4","last_post":"58ee15f63df9550077d4d843","last_post_hid":16,"last_ts":"2017-04-12T11:56:38.000Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
