Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Есть у меня пара маленьких гонок типа f5d-400. Размах крыльев 700 и 900мм. Летают они достаточно быстро, но хочу узнать, насколько быстро. Случайно нашел датчик скорости с трубкой Пито, но ввиду очень тонких крыльев это не вариант. Может кто подскажет маленький gps трекер, размером желательно с зажигалку или чуть больше. В гонку большой не влезет, на ней беда с местом, а снаружи и вовсе не пойдёт. От датчика нужен лишь один параметр - максимальная скорость. Перерыл много ссылок в интернете, но по запросу жпс.трекер выдает в основном громоздкие коробочки для поиска угнанных авто.
Фото
То, что вам нужно таки называется GPS логгер или GPS DATA-логгер, а не трекер. Попробуйте поискать логгер. Если не найдете ничего подходящего - можно заморочится и сделать логер самому из коптерного полетника c блекбоксом и модуля gps - здесь можно по весу уложиться в 16-18 граммов.
От такого датчика будет не истинная скорость. Это будет путевая. Есть небольшая разница в этих параметрах. Если понять прядок величин то это непринципиально.
Мне не важно, покажет он 249 или 251 км/ч, мне важно, что это, к примеру, 170 на двух банках и 240 на трёх.
Я же написал.
Можно использовать GPS-трекер, настроив его на передачу данных на сервер. Я не помню какое минимальный интервал можно настроить ( 6 или 10 сек ) он шлёт данные на сервер, где содержится время, координаты и скорость в этой точке.
Скорость возможно рассчитывается уже на сервере, по расстоянию и временем между точками, но каждая точка несёт такую информацию.
Траектория полёта в форме вертикально расположенной подковы. По горизонтали не более 200 м. Учитывая скорость, самолёт за 10 секунд пару раз успеет развернуться в верхних точках. Сервер не вариант.
У Вас какая аппаратуру ?
Если есть телеметрия, можно поискать датчик.
Например для Futaba есть SBS-01G
У меня Jr xg14. Телеметрия есть, ставлю датчик напряжения силовой батареи, напряжение приёмника и так всегда показывает. В линейке датчиков не встречал спидометр.
Что такое емнип?
ЕМНИП - сокращенное “если мне не изменяет память”
Для JR GPS сенсоров не встречал.
Если у вас полеты в горизонте - треккер/маяк/логгер GPS еще подойдут, а вот если вы вертикально “подковой” летаете, то GPS может сыграть злую шутку - далеко не все они учитывают вертикальную скорость, из-за большой погрешности её измерения. Надо экспериментировать будет
Ну так в нижней точке есть метров 100 прямого полёта в горизонте. Максимальную скорость при этом и надо измерить.
Саша Анисимов в Питере на F5D трубку ПИТО использует, накладную на крыло. Поговорите с ним
Вообще-то я на его гонке и летаю 😉 , он живёт на соседней улице
Только f5d намного больше этой 900мм малышки
Если найдешь что нибудь подходящее, дай знать в личку плиз
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"55c479533df955007771abef":{"_id":"55c479533df955007771abef","hid":231065,"name":"yurik_sl","nick":"yurik_sl","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5a4e692f3df95500777012ff":{"_id":"5a4e692f3df95500777012ff","hid":317234,"name":"Marselaka","nick":"Marselaka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5afadfd83df9550077ca51c1","hid":522556,"title":"Gps спидометр","views_count":1870,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"5afadfd83df9550077ca552f","first_ts":"2018-05-15T13:25:44.000Z","first_user":"5a4e692f3df95500777012ff","last_post":"5b0eebae3df9550077ca5555","last_post_hid":20,"last_ts":"2018-05-30T18:21:34.000Z","last_user":"53677b233df95500777297b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
