Всем добрый день! После небольшого:) краша приёмник стал принимать только в горизонтальном положении (проблем с питанием и проводами нет!) если его перевернуть или наклонить он перестает подавать сигналы управления. При этом аппа приемник не видит; fail safe не срабатывает. В горизонте работает как новый. Проблем с дальностью нет. Может кто подскажет что это может быть❓. На глаз никаких оторванных элементов нет.
В вашем случае есть 2-3 варианта - при краше перерубило антенну внутри кабеля (под изоляцией), задающий кварц (кварцы), или более- менее массивные детали схемы. Подергайте антенну( без фанатизма!) - и проверите на работоспособность, аккуратно вскройте приёмник и внимательно осмотрите под лупой все детали, также аккуратно потрогайте( попробуйте пошевелить) более-менее массивные компоненты монтажа), и после каждой проверки включите и проверите на работоспособность. И если после из одной, проведённых выше операций, приёмник перестанет работать вы локализуете неисправность и её можно исправить.
Здравствуйте! У меня аналогичный приёмник и при пропаже сигнала(выключении передатчика) мотор включается на полный газ и рули медленно перекашиваются.Пробовал менять регулятор - без изменений.Это нормально,или что то с приёмником?Спасибо!
У вас в передатчике есть функция файл сафе? Если она есть, то она так настроена. Можете её выключить или настроить, по инструкции к вашей аппаратуре, как вам хочется. Ежели нет, то это указывает на наличие сильных помех на данном канале приёма приёмника. Или совсем плохо - на качество самого приёмника.
Спасибо!Фэлсэйф был выключен,когда включал его проценты настройки выпали сами на все 5 каналов и на 3 канал выпало 100%.После включения фэлсейфа всё стало нормально-двигатель плавно выключался,а рули оставались в нуле.Просто это у меня в первый раз такое,остальные мои приёмники обычно при пропаже сигнала выключали дв. и рули оставались в нейтрали.Видно этот приёмник настроен так.
Ну и хорошо, что всё оказалось так просто! К нашему сожалению аппаратура становиться всё сложнее и сложнее, до всего просто “не хватает головы”. Успехов вам и всех благ!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52d00f3d3df955007772db51":{"_id":"52d00f3d3df955007772db51","hid":192862,"name":"ANT53","nick":"ANT53","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5a19ca1f3df9550077701e2d":{"_id":"5a19ca1f3df9550077701e2d","hid":311498,"name":"v_sila","nick":"v_sila","avatar_id":null,"css":""},"5af33b033df95500776fe63b":{"_id":"5af33b033df95500776fe63b","hid":333721,"name":"d_GEN","nick":"d_GEN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5b55dcb13df9550077c91abe","hid":526481,"title":"проблемы с приемником fs-ia6b","views_count":1760,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5b55dcb13df9550077c91d8d","first_ts":"2018-07-23T13:48:33.000Z","first_user":"5a19ca1f3df9550077701e2d","last_post":"5b6707983df9550077c91d97","last_post_hid":6,"last_ts":"2018-08-05T14:20:08.000Z","last_user":"5af33b033df95500776fe63b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
